Задний мост
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:13 | Сообщение # 2931
Цитата MadMaks402110
Цитата MadMaks ()
Разве что масло сменить и Хадошки тюбик
Спасибо, MadMaks,_масло менял недавно (Ликви -моли GL-4/GL-5 для гипоидных).
По существу достаёт шум и ли писк при поворотах на малых скоростях.Нужны подшипники полуосей с сальниками на мост G, их каталожные номера.Если я правильно понимаю они же и являются задними ступичными подшипниками...
Добавлено (07.10.2015, 11:13)
Уважаемые форумчане!  Кто знает каталожные номера подшипников полуоси (задняя
ступица,мост "G", R15,шесть шпилек) и сальников их закрывающих
снаружи???
Фотки прилагаю (нарыл в сети).
Грядёт замена подшипников задних ступиц ибо при поворотах они жалобно "скулят и
пищат". Надобно заранее их заказать перед вскрытием моста. А также кто
что посоветует сразу прикупить ???
Мост не воет, думаю хвостовик и конусную втулку не придётся трогать,а там как пойдёт.
Заранее благодарен за ответы!!!
Прикрепления: 0927713.jpg(155Kb) · 1635783.jpg(155Kb)
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:20 | Сообщение # 2932
Цитата Андрей210570 ()
Уважаемые форумчане!  Кто знает каталожные номера подшипников полуоси (задняя ступица,мост "G", R15,шесть шпилек) и сальников их закрывающих
снаружи???
Фото это не на твой год.Это фото моста после 2000 года.И подшипники абсолютно разные.
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:37 | Сообщение # 2933
снаружи???
На твой мост (G51)  1 076 410 сальник и 6 612 973 подшипник
100 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:46 | Сообщение # 2934
Спасибо,ft-master, по фото подумалось что это мой мост... По запчастям для процедуры замены подшипников полуосей больше ничего не надо кроме двух подшипников и двух сальников???
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:39 | Сообщение # 2935
Ключ ступичный.(Гайку открутить).Небольшой пресс или большие тисы.(И  возможно кувалда и болгарка  biggrin )
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 16:19 | Сообщение # 2936
Доброго времени суток, форумчане! Читаю данный пост 2 дня - может пропустил, извините если вдруг повторюсь, но все-же такой вопрос:
Вчера у меня "полетел" редуктор заднего моста (тип Н 34 14" 5 шпилек передаточное 4,56) - вскрывать буду на выходных.
99% что потребуется замена редуктора и вот сам вопрос:
Есть редуктор без полуосей от транзита до 91 года с передаточным 4,11. Полуоси, надеюсь с ними все нормально, оставляю свои. Какие шестерни диференциала  мне нужно будет поменять в "новом" редукторе чтобы в него вошли мои полуоси? Возможно ли такое? Может какие еще нюансы? Какое передаточное число получится в итоге (если получится)? Вот картинка моста  подетально - укажите номера шестерен или обведите пожалуйста.
Прикрепления: 1055310.png (179.9 Kb)
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
5084 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:02 | Сообщение # 2937
Rommario, Шестерни под №14 со своего редуктора, переставишь в "новый", только если опыта в регулировке пятна контакта нету, то сам не лезь менять, отнеси знающим. Передаточное будет 4.11, ессно
60 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:11 | Сообщение # 2938
v_a,  благодарю за розьяснения. Ремонтировать будет знающий человек - специализируется на ремонте редукторов. Все в Чернигове отправляют к нему.
5084 поста
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:18 | Сообщение # 2939
Два редуктора неси тогда, а он уже всё переставит.
Дата: Четверг, 08.10.2015, 19:30 | Сообщение # 2940
Отверстия в коробке сателлитов надо будет растачивать ещё
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: малыш31, BoozyteuR, ОлегА, петрен, Trans025, Tema0900, Transford, vit41282, ПахаКарелия
