Задний мост
Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:31 | Сообщение # 3071
Цитата stas_barabass ()
На время поможет ли мне присадка Abro GT 409 с тефлоном
Ага. Особенно если еще и масло чуть гуще всандалить...
Konstantsin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:33 | Сообщение # 3072
Приветствую фордоводы! Возник вопрос: приобрел не так давно фордик,сейчас обнаружил беду,задний мост течет масло,капает так нормально,самое интересное,что капает с тыльной части моста,там залеплено холодной сваркой,может он прогнил и старый хозпарилсязаклеилМ и на продажу просто заклеил!Могу ли я его аккуратно полуавтоматом заварить или менять только весь мост???
Ford Transit 1999 2,5TD
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:54 | Сообщение # 3073
я думаю если завариш хуже не будет.приваривал к мосту ушки для крепления тормозных трубок,варится хорошо.только полуавтомат нормальный нужен.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
20 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:01 | Сообщение # 3074
Мост же просто из металла,не из чугуна??
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:23 | Сообщение # 3075
Чугунный бы лопался, а он гнется wink
Мой квадратный по заводу из нескольких деталей сварен.
20 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 21:28 | Сообщение # 3076
Понятно,спасибо :-) :-) :-)ну естественно слить масло перед сваркой,а еще какие-нибудь манипуляции нужны? Зачистить тоже понятно :-) :-)
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 18:32 | Сообщение # 3077
Цитата
крайне необходимо переделать передаточное число в районе 3.5 -4 . Замена на 14 мост не рассматривается , в виду его конструктивной слабости (и чулок и подшипники и пара ) .
Как крайний вариант думаю о мосте после 2000 года , но очень не охота иметь разные диски колесные .
Думаю попробовать поставить пару с моста 2003-2005 года в свой , конструктивно они очень похожи
AIACI, Без кардинальной переделки здесь даже рассуждать не о чем. Хочешь скорости на 15ом мосту - врезАй картер со скоростным редуктором от Транзита 2006-, Спринтера, Крафтера, Ивеко Дэйли или даже от ГАЗ-3102 (-3110). Стыкуй картер со штатными 15ми чулками (круглое сечение чулков позволяет легко это сделать). И получишь то, что хочешь. И это - не голая теория! Проверено на практике!
Или ищи мост от старых LT28-35, повезет - найдешь с редуктором 3.78 (53/14), 4.07 (53/13) или 4.10 (41/10).
 На него свободно подходят Транзитовские диски 14" 5х160 и 15" 5х160. Правда, передние ступицы тоже следует поставить 14" 5х160 заместо штатных 15" 6х180, чтобы унифицировать запаску. Также можешь найти 5-шпилечный мост от Транзитов 2006-2014. По кошельку, правда, это здОрово ударит.
Ставить пару с моста 2003-2005 - менять шило на мыло. То же минимальное передаточное 4.63. Те же установочные размеры, что и у твоего Salisbury. И так - до 2006 года. И только с 2006го пошли более скоростные пары. Но придется разочаровать: они конструкционно не подходят на мосты 51,53, так как 12 крепежных болтов на диффере DANA5 против 10 на Salisbury. Брать если только мост в сборе и - опять же с - последующей желательной заменой передних ступиц на облегченные 5х160.
Если делать скрещивание с ТВОИМ мостом, то процесс пройдет еще проще, поскольку тебе не придется срезать и переваривать кронштейны амортизаторов - они расположены достаточно широко, чтобы спокойно зашли монтажные втулки.
Что, сомневаешься? Вот те ИЛЛЮСТРАЦИИ
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 12.04.2016, 23:49
AIACI Я где-то здесь
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:41 | Сообщение # 3078
BoozyteuR
Спасибо за развернутый ответ . Проблему в принципе я решил , чуть не так как хотел но всеже решил . Я поставил мост от транзита 2009 г , но с нюансом мост 3.3 очень скоростной , выбора у меня по передаточному числу не было так как я мост просто поменялся на свой , у меня был 4.65 с блокировкой , поставил мост через переходные шайбы на свои родные 15 диски (ну не нравятся мне как выгледят ни 14 диски до 2000, ни 15 от 2001 г ) , мост на дисковых тормозах .
По поводу вытянит ли мотор - двигатель подвергается очень серьезной переделке , на мотор поставлен уже комон рейл , в виду очень слабой турбины ставится турбина от спринтера 2.2 с геометрией . В оконцовке надеюсь вытянуть с него сил 130-150 .
пс как запущу новую турбину сделаю отдельную тему по поводу всех переделок в моем бедном транзите .
Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:47 | Сообщение # 3079
Это обязательно!
Не сказал бы, что она слабая, раздувается довольно рано, турбоямы нет, а на скорости 150 км/ч без проблем дует 0.9 бара(но я поубавил до штатных 0.7).
Я где-то здесь
386 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 10:10 | Сообщение # 3080
В сравнении со спринтеровской она маленькая и слабая , её откровенно не хватает для CDI .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, gen2225, BURUMPERM, batraz, orallatan, havoja6005, sportsbeauty
