Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Суббота, 10.09.2016, 12:45 | Сообщение # 3221
vkrutev, а еще неплохо бы добавить характеристики буса в подписи (модель, двигатель, КПП, мост и т.д.)
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:42 | Сообщение # 3222
BoozyteuR, он на драйве есть (там где подвеска от мк5)
vkrutev Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:53 | Сообщение # 3223
описание с drive2.ru от предыдущего владельца:
https://www.drive2.ru/r/ford/461722/
сделайте обзорчик на него...Я же участвовал в процесе его сборки и малярки
сделаю на бегемотовой ветке. Работа впечатляет, автору и соавторам респект!
Цитата BoozyteuR ()
Подходит на все мосты до 2006 года.
Спасибо! будем пробовать.
уже работаю над этим moil
Ford Transit 1983, 2.5D, MT75
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:24 | Сообщение # 3224
Потёк сальник хвостовика. Стал разбирать для замены и что-то загоношился после того как открутил гайку,взбрендилось что подшипник накрылся. Впомнил что он конический,прижимной как на ступице,полез в инет искать на всякий случай замену,замена оказалась неутишительной. После долгих мучений всё же вынул сальник и как всегда через задницу,трохи повредив посадочное место,но думаю не критично. Вынул подшипник,он вполне нормальный,но оакзался вон какой . Помню что в 2011 году менял сальник (определил по заказам в exsist'е),но про подшипник ничего не нашёл. Менял\не менял не помню. И по сравнению с оригиналом ( Ford 6 510 925  ) у этого цена более демократичная . NTN ET-HM88542STPX2V2  Пробивается в exist & emex как выделенно жирным.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 20.09.2016, 18:48
Дата: Вторник, 20.09.2016, 19:13 | Сообщение # 3225
У тимкен (да и у многих других) подшипник и обойма в тяжёлых сериях имеют свой номер. Поэтому "демократично" это за половину подшипника smile
165 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 11:40 | Сообщение # 3226
Цитата ft-master ()
ET-HM88542
Ну да,бывают и по отдельности,но всё равно дешевле. Вот здесь поисание.
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 21.09.2016, 12:49
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:13 | Сообщение # 3227
Доброго всем!
Кто менял подшипник полуоси в дельфине односкатном? Подскажите как его достать из чулка, может есть съемник какой? Тянул 3-х лаповым, повываливались ролики с сепаратором а обойма сидит мертво.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:30 | Сообщение # 3228
Там надо  ударным цанговым съёмником. А сейчас,если ролики высыпались ,то только обойму курочить.
61 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 07:05 | Сообщение # 3229
Нужно подумать, смастерить съемник. вторую сторону снимать придется. а с этой- попробую найти маленькую машинку- разрезать обойму. ну или приварить чего и ударным пробовать.
1062 поста
Дата: Пятница, 18.11.2016, 10:54 | Сообщение # 3230
tikoss, ,блин! Как хоть выглядит эта ступица??? huh
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, SanyOk, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, Димарик, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
