Задний мост
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 10.09.2016, 12:45 | Сообщение # 3221
vkrutev, а еще неплохо бы добавить характеристики буса в подписи (модель, двигатель, КПП, мост и т.д.)
scott84
Дата: Суббота, 10.09.2016, 13:42 | Сообщение # 3222
BoozyteuR, он на драйве есть (там где подвеска от мк5)
vkrutev
27 постов
Дата: Суббота, 10.09.2016, 21:53 | Сообщение # 3223
Цитата scott84 (  ) он на драйве есть (там где подвеска от мк5) описание с drive2.ru от предыдущего владельца:
https://www.drive2.ru/r/ford/461722/
Цитата scott84 (  ) сделайте обзорчик на него...Я же участвовал в процесе его сборки и малярки сделаю на бегемотовой ветке. Работа впечатляет, автору и соавторам респект!
Цитата BoozyteuR (  ) Подходит на все мосты до 2006 года. Спасибо! будем пробовать.
Цитата BoozyteuR (  ) а еще неплохо бы добавить характеристики буса в подписи (модель, двигатель, КПП, мост и т.д.) уже работаю над этим
Ford Transit 1983, 2.5D, MT75
alexweis
166 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 18:24 | Сообщение # 3224
Потёк сальник хвостовика. Стал разбирать для замены и что-то загоношился после того как открутил гайку,взбрендилось что подшипник накрылся. Впомнил что он конический,прижимной как на ступице,полез в инет искать на всякий случай замену,замена оказалась неутишительной. После долгих мучений всё же вынул сальник и как всегда через задницу,трохи повредив посадочное место,но думаю не критично. Вынул подшипник,он вполне нормальный,но оакзался вон какой . Помню что в 2011 году менял сальник (определил по заказам в exsist'е),но про подшипник ничего не нашёл. Менял\не менял не помню. И по сравнению с оригиналом ( Ford 6 510 925 ) у этого цена более демократичная . NTN ET-HM88542STPX2V2 Пробивается в exist & emex как выделенно жирным.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 20.09.2016, 18:48
ft-master
Дата: Вторник, 20.09.2016, 19:13 | Сообщение # 3225
Цитата alexweis (  ) у этого цена более демократичная . NTN ET-HM88542STPX2V2 Пробивается в exist & emex как выделенно жирны У тимкен (да и у многих других) подшипник и обойма в тяжёлых сериях имеют свой номер. Поэтому "демократично" это за половину подшипника
alexweis
166 постов
Дата: Среда, 21.09.2016, 11:40 | Сообщение # 3226
Цитата ft-master (  ) ET-HM88542 Ну да,бывают и по отдельности,но всё равно дешевле. Вот здесь поисание.
Сообщение отредактировал alexweis - Среда, 21.09.2016, 12:49
tikoss
61 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:13 | Сообщение # 3227
Доброго всем! Кто менял подшипник полуоси в дельфине односкатном? Подскажите как его достать из чулка, может есть съемник какой? Тянул 3-х лаповым, повываливались ролики с сепаратором а обойма сидит мертво.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
ft-master
Дата: Пятница, 18.11.2016, 01:30 | Сообщение # 3228
Цитата tikoss (  ) Кто менял подшипник полуоси в дельфине односкатном? Подскажите как его достать из чулка, может есть съемник какой? Тянул 3-х лаповым, повываливались ролики с сепаратором а обойма сидит мертво. Там надо ударным цанговым съёмником. А сейчас,если ролики высыпались ,то только обойму курочить.
tikoss
61 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 07:05 | Сообщение # 3229
Нужно подумать, смастерить съемник. вторую сторону снимать придется. а с этой- попробую найти маленькую машинку- разрезать обойму. ну или приварить чего и ударным пробовать.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 18.11.2016, 10:54 | Сообщение # 3230
tikoss, ,блин! Как хоть выглядит эта ступица???
