Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 17:03 | Сообщение # 3411
да сегодня поменял с 14r на 15r мост.всё подошло.и трубки и амортизаторы...совсем другое дело. Спасибо!!!
Награды: 28
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:10 | Сообщение # 3412
В чём почувствовал разницу??? Интересно,может тоже заморочится. Про крепление ,спутал с до 92г.в. А передок переделывать собираешся?
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:57 | Сообщение # 3413
Передок еще позавчера перекинул.там проще.ступица остается,подшипники те же.Меняются барабаны и в чем ходит суппорт с тормозными цилиндрами .передние шланги даже не трогал,не прокачивал тормоза.от 14r крепление в чем ходит суппорт не прикрутить к ступице не дает барабанный диск.Думаю если углубить болгаркой то влезет.Стрелочками указал . Визуально они одинаковые,и суппрот с торм. цылиндрами и там и там одинаковый.Но тормозной диск  у r 15 чуть больше.думаю на сантиметр.Если бы у меня не было крепление в сем ходит суппорт,я бы чуть расширил бы.
Добавлено (25.09.2017, 19:57)
Машина сразу по другому себя ведет.увереннее.мягче,на скорости фуры не так качают(у меня парусник)))шпилички от 14 r сразу показались игрушечными(устал я их смазывать,что бы не отломать.база стала шире,задний мост тяжелее ,через полицейских мягче перескакивает.  Мост на r 15  с 14 местного форда.с пасажира.я не почувствовал что он тихоход.Думаю тоже и на r 15 есть скоростные мосты(но не знаю),потому как у меня стоял 14r мост с передаточным числом 4.1.1.разницы в скорости я не почувстврвал.показалось наоборот ехать стал быстрее
Прикрепления: 8507386.jpg (47.2 Kb)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:59 | Сообщение # 3414
Цитата and-reey ()
Передок еще позавчера перекинул...Меняются барабаны ... не дает барабанный диск.
Андрей - какие барабаны ???
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:08 | Сообщение # 3415
Увидел как вы говорили вмятины от отбойников на 14r мосту.И я так понимаю если чулок гнутый,то и колеса криво стоят.А я купил когда авто и ходил смотрел,казалось колеса в арку сверху заваленные казались,и с зади когда смотришь,тоже казались заваленными катки,потом брызговики повесил и забыл.Теперь я думаю мост на r 15 по веселее будет)))....и колеса теперь не кривые)))
Добавлено (25.09.2017, 20:08)
барабаны те что на ступице на подшипниках крутятся
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:10 | Сообщение # 3416
and-reey,  ??????????????????????????
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:11 | Сообщение # 3417
вот это я называю барабаном
Прикрепления: 8912665.jpg (28.6 Kb)
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:13 | Сообщение # 3418
Это на заднем мосту... А спереди какие барабаны - тем более с суппортом(фото)...  wacko
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:15 | Сообщение # 3419
При переходе с 14" 4.11 на 15" 4.63(тоже что 4.56 на 14м мосту) и не почувствовать разницу - такого в принципе быть не может!
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:15 | Сообщение # 3420
Это - всего-навсего СТУПИЦА !!!  yes   wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, петрен, эйван, Musha
