Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:15 | Сообщение # 3461
Говорят от Соболя подходит
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 09.10.2017, 23:49 | Сообщение # 3462
В общем один х течет в районе самой верхней шпильки, я в расстройстве даже под машину лезть не хочу...
Езжу смазываю фаркоп.
Надо искать чулок...
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Вторник, 10.10.2017, 08:07 | Сообщение # 3463
ден1975, научись ездить на заднем приводе, купи хорошую зимнюю резину))), самоблок довольно редкий мост, и бывает только на 14 базу
284 поста
Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:13 | Сообщение # 3464
san_san, я думаю что на зиму лучший совет это 4 мешка песка на заднюю ось. С совком в комплекте )
Дата: Вторник, 10.10.2017, 11:57 | Сообщение # 3465
или +100-150кг в багажник и прет как танк
284 поста
Дата: Вторник, 10.10.2017, 12:21 | Сообщение # 3466
Ну 4 мешка по 35кг это те же 140кг
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Вторник, 10.10.2017, 17:55 | Сообщение # 3467
если длинная база,она тяжелее,не так шлифуешь зимой как на коротыше.А потом задний мост с колесами на 15r тяжеееллллыыыййй))))....слышал,что были задние бампера под 100кг.для зимы)))...
Добавлено (10.10.2017, 17:55)
я лично фиксирую по мешку соли стоя взади между арками и задней дверью.и не мешают.как раз до весны их вожу,а потом у нас в Астрахани рыбалка начинается,соль пригождается)))
284 поста
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 11:32 | Сообщение # 3468
В общем отчистил и нашел пору, расковыряв которую шилом увидел шестерни )))
Сгнил сверху чулок...
Пробовал варить, там железа не осталось.
Низ тоже варен.
Буду менять чулок.
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:43 | Сообщение # 3469
На транзитах это болячка , за этот год пришлось варить 4 шт , задняя полусфера изначально не особо толстая 1-1,2 мм и ржавеют от соли прилично .
В принципе если есть в запасе чулок и достаточно свободного времени то можно и поменять , если нет, то он нормально заваривается , только нужно обязательно слить масло , я обычно делаю сливную пробку в низу , и на место где прогнил ложу кусочек нового метала 4-4 или 5-5 см и обвариваю , потом важно хорошенько остальную полусферу зачистить и прогрунтовать что бы больше ни где не прогнило .
284 поста
Дата: Среда, 18.10.2017, 01:28 | Сообщение # 3470
AIACI, вот оно как... чулок нашел, завтра поеду забирать.
Варить от безысходности ... у меня уже и внизу латка 3х5см.
Человек что варил сказал меняй, но не было на что.
Я потом после сварки когда редуктор менял, по сути сразу же это было, нашел кучу дроби и проволоки внутри... если б поехал кататься, я думаю размолотило быстро подшипники от этого мусора.
А тут теперь и верх вылез.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
