Задний мост
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:06 | Сообщение # 3941
У меня на двух моста было по 14 витков. Яб затянул несильно до упора от руки и попробовал бы прокатится если нет никаких шумов так бы и оставил.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:12 | Сообщение # 3942
Цитата anisim86 ( ) кто в городе может нормально отрегулировать и посмотреть мой редуктор.сам я чего то боюсь нарукожопить.
Конкретно сказать сложно. Спецов по городу хватает. Сам единственный раз обращался к спецам на Балтийской улице (и то давно). Мог бы и сам помочь, да только своей смотровой ямой пока не располагаем
anisim86
517 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:47 | Сообщение # 3943
Цитата эйван ( ) Яб затянул несильно до упора от руки и попробовал бы прокатится если нет никаких шумов так бы и оставил. в свое время прозевал момент.когда открутилась гайка и кардан болтался как г..но в проруби.вытекло почти литр масла.тогда появился шум. шесть лет так катаюсь.поэтому шум не воспринимаю серьезно.сегодня прокатился.вроде шум не изменился. но это не показатель.если перетянуть гайку.то возможно и так ездить.а через месяц или около редуктор просто загрохочет и умрет.
Цитата BoozyteuR ( ) Мог бы и сам помочь, да только своей смотровой ямой пока не располагаем можно и без ямы.два домкрата всегда с собой.а так можно в гараж на час.вроде в любом районе города эта фигня есть.я в долгу не останусь .мне хоть раз самому увидеть как правильно проверить люфт.да и вообще услышать мнение по его долговечности.
Сообщение отредактировал anisim86 - Вторник, 08.09.2020, 23:51
эйван
1871 пост
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:55 | Сообщение # 3944
Эта гайка откручивается в трех случаях когда закручивается повторно та гайка что откручивалась, начали рарушатся подшипники или отчевото другого идёт в мосту вибрация или долго ехать задним ходом.
3118 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:57 | Сообщение # 3945
anisim86, По науке ещё и полуоси нужно вытащить. Давно как-то затягивал вообще наугад- накидным ключом тянул вылупив вочи....Проездил норм ещё 3 года и продал машину. Где-то писАл об этом Володя и ником "V-A", постучись к нему....
noise
79 постов
Дата: Среда, 09.09.2020, 06:37 | Сообщение # 3946
BoozyteuR, Цитата BoozyteuR ( ) Что значит не крутится из-за свободного диффа? И что значит правильный/неправильный? Такого понятия для ГП нет, есть понятие симметричный/несимметричный, но оно для неполноприводных серий не применяется. Я имел ввиду подойдёт ли к моим полуосям "новый" редуктор. Я снял кстати старый, он с циферкой 84 на главной паре и о чудо он такой же как написано на шильде ГП 3.9!!! Правда он у меня с не тем фланцем, под старый кардан и надо будет фланец махнуть, когда буду перебирать,слишком огромный люфт у него, к сожалению. Теперь вопрос в другом, где на него запчасти брать? Насколько я понял новые дубликаты делают только под редуктор с 92 года.
В итоге я посмотрел как вставляется в старый и в новый редуктора, всё аналогично. Подходит нормально, ничего не болтается, слышно как шуршат подшипники, наверное, когда крутишь полуось.
ГП нового редуктора 4.56, это так к слову.
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Сообщение отредактировал noise - Среда, 09.09.2020, 06:42
noise
79 постов
Дата: Четверг, 10.09.2020, 13:40 | Сообщение # 3947
Зацените, походу был полевой ремонт.
Походу пружинка сделала своё черное дело.
Но самое интересное, что внутри не видно следов прореза. получается когда меняли колодки увидели проточку и заварили от греха подальше.
Теперь вопрос, насколько безопасно использовать дальше эту ступицу, учитывая что я её ещё стачивать буду, для установки ЗДТ?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 10.09.2020, 14:06 | Сообщение # 3948
Цитата noise ( ) насколько безопасно использовать дальше эту ступицу, учитывая что я её ещё стачивать буду, для установки ЗДТ?
Не думаю, что это вообще безопасно. При стачивании ты попросту снимешь сварочный шов, и конструкция утратит свою целостность (если имела место круговая трещина - явление типичное при перегрузах). Лучше ищи ступицу в нормальном состоянии.
noise
79 постов
Дата: Четверг, 10.09.2020, 15:17 | Сообщение # 3949
BoozyteuR, спасибо, а можете ответить по редуктору? я правильно понял, что он мне подойдёт?
Сообщение отредактировал noise - Четверг, 10.09.2020, 15:18
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 10.09.2020, 15:54 | Сообщение # 3950
По какому редуктору? 4.56, что ль? А там какая кодировка?
