Кардан
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 09:47 | Сообщение # 591
3bepb, они тебе как раз и поставят москвичевские крестовины ,скорее всего. Но ты не очкуй! Уедешь от них ,как новенький. О результатах обязательно отпишись. Родина хочет знать своих героев! Личку проверь. Удачи!
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Vova7777
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:48 | Сообщение # 592
Подскажите какой диаметр подвесного подшипника на Ford Transit 2.5 D 1995 г.в., короткий.
Ford Transit, 1995, 2.5 D
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:27 | Сообщение # 593
Цитата Vova7777 (  ) диаметр подвесного подшипника на Ford Transit 2.5 D 1995 поройся на форуме, могет ЗДЕСЬ?
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 22:05 | Сообщение # 594
Цитата Vova7777 (  ) Подскажите какой диаметр подвесного подшипника на Ford Transit 2.5 D 1995 г.в., короткий. НА 30 диаметр должен быть.
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
КОВЁР
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:14 | Сообщение # 595
парни выручайте !севодня просто после светофора переключаюсь на третюю и началось биение по полу ! Вот теперь вопрос !как определить подвесной? или крестовины? у меня 2 подвесных!(под машину залез в крестовинах люфта ненашёл) За ранее огромное спасибо!!!
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:29 | Сообщение # 596
КОВЁР, ну если под машину лазил, надо за кардан подёргать в верх и вниз в районе подвесного.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
КОВЁР
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:42 | Сообщение # 597
alexdenis0635 да я лазил и дёргал кардан на резинках подвесного ходит где то на пол санта
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:56 | Сообщение # 598
Цитата КОВЁР (  ) а я лазил и дёргал кардан на резинках подвесного ходит где то на пол санта ну пол санта это и на новом ходит, а крестовина точно не люфтит?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Среда, 09.04.2014, 22:00
КОВЁР
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 22:31 | Сообщение # 599
да нет! но тут сбегал посмотрел!у меня на последней крестовине у моста,стопорные кольца ,а на остальных сварка! вот что думать сборный кардан или просто до меня начудили!!! и ещё я решил и крестовины и подвесной менять(так сказать чтоб не возыращаться)какие крестовины идут а то читал возможно пропустил!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 22:47 | Сообщение # 600
Цитата КОВЁР (  ) а на остальных сварка сварка это вместо стопорных колец, это норм
Цитата КОВЁР (  ) кардан или просто до меня начудили скорей просто крестовины меняли
Цитата КОВЁР (  ) какие крестовины идут а то читал возможно пропустил! ну на после 2000гв не скажу, может кто подскажет из однофорумчан
а стучало то что? может глушитель на соединении?
