Кардан
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 09:47 | Сообщение # 591
3bepb, они тебе как раз и поставят москвичевские крестовины ,скорее всего. Но ты не очкуй! smile Уедешь от них ,как новенький. О результатах обязательно отпишись. Родина хочет знать своих героев! Личку проверь. Удачи!
Работяги и кормильцы....
Vova7777 Меня здесь нет
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:48 | Сообщение # 592
Подскажите какой диаметр подвесного подшипника на Ford Transit 2.5 D 1995 г.в., короткий.
Ford Transit, 1995, 2.5 D
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:27 | Сообщение # 593
поройся на форуме, могет ЗДЕСЬ?
Помог - скажи СПАСИБО
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 22:05 | Сообщение # 594
НА 30 диаметр должен быть.
КОВЁР Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:14 | Сообщение # 595
парни выручайте !севодня просто после светофора переключаюсь на третюю и началось биение по полу !    Вот теперь вопрос !как определить подвесной? или крестовины? у меня 2 подвесных!(под машину залез в крестовинах люфта ненашёл) За ранее огромное спасибо!!!
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:29 | Сообщение # 596
КОВЁР, ну если под машину лазил, надо за кардан подёргать в верх и вниз в районе подвесного.
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:42 | Сообщение # 597
alexdenis0635 да я лазил и дёргал кардан на резинках подвесного ходит где то на пол санта
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 21:56 | Сообщение # 598
ну пол санта это и на новом ходит, а крестовина точно не люфтит?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Среда, 09.04.2014, 22:00
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 22:31 | Сообщение # 599
да нет! но тут сбегал посмотрел!у меня на последней крестовине у моста,стопорные кольца ,а на остальных сварка! вот что думать сборный кардан или просто до меня начудили!!! и ещё я решил и крестовины и подвесной менять(так сказать чтоб не возыращаться)какие крестовины идут а то читал возможно пропустил!
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 22:47 | Сообщение # 600
сварка это вместо стопорных колец, это норм
скорей просто крестовины меняли
ну на после 2000гв не скажу, может кто подскажет из однофорумчан
а стучало то что? может глушитель на соединении?
