Кардан
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 22:49 | Сообщение # 601
Цитата КОВЁР ()
вот что думать сборный кардан или просто до меня начудили!!!
И сборный и начудили. Для начала поясню, что на на Транзитах кардан не ремонтируется официалами ,а меняется как зап. часть , т.е. целиком. А вот уже дальше кто на что горазд . Можно поставить новые крестовины ,благо они есть в продаже , но без конечной балансировки ВСЕГО кардана в сборе , конечное качество остается под вопросом. Вот кто,где и когда ремонтировал этот кардан. А может он после ремонта прошел пол ляма км. и умер от усталости а не от кривых рук мастера....
Цитата КОВЁР ()
какие крестовины идут а то читал возможно пропустил!
Я бы посоветовал обратиться к спецам имеющим балансировочный станок как минимум . Наверняка у Вас в Питере их достаточно. Да это дороже ,чем самому делать. Но в оконцовке получаем здоровый , крепкий сон и безоблачную эксплуатацию буса. Удачи!
Работяги и кормильцы....
КОВЁР Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 23:00 | Сообщение # 602
не клушак не стучит уже проверил! спасибо тебе за советы уже всё заказал ,завтра пойду менять! как закончу отпишусь))))
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Среда, 09.04.2014, 23:24 | Сообщение # 603
ждёмс.
22 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:39 | Сообщение # 604
АААА пжоа !! привёз кардан в ремонт. посмотрели на кардан и зарядили 15 т.р с балансировкой!!! потом не стал кататься а просто обзвонил всё что можно,дешевле 12 никто не берётся! а где можно турецкий заказать за 10т.р
1274 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 12:52 | Сообщение # 605
Судя по тому, что предлагается на Авито в Питере   http://www.avito.ru/sankt-p....+кардан
видимо придется свой ремонтировать. Наверняка мастера поставят туда казелевские крестовины , которые можно будет самому менять при необходимости. И которые очень хорошо ходят на трех - четырехтонниках иномарках.
22 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:23 | Сообщение # 606
да видимо так ! спасибо всем !!! поеду голову ломать как поменять !!!
Добавлено (10.04.2014, 22:23)
ну значит так! снял кордан очень просто ,поднатужился и болты открутились! пометил что куа приставлять обратно при сборке,достал кардан и о чудо ,средняя криставина заклинившая.Ну коли так надо менять! креставины приварены ,берём балгарку и срезаем сварку! есть но предидущий хозяин был бездарем и недальновидный как я неоднократно убеждался! креставина преварена без шайб так ,что пришлось снять чуток кардана! ну выбиваем всё и ставим в обратной последовательности ,нашёл шайбы под размер полажил с верху и посадил на 4 точки сварки!потом прошприцевал и о чудо всё работает !!! извинете что без фото но не могу выложить фотки!!!
1274 поста
Дата: Четверг, 10.04.2014, 22:49 | Сообщение # 607
Цитата КОВЁР ()
Извините ,что без фото ,но не могу выложить фотки!!!
Уже скоро сможешь. Еще пару поломок устранишь своими руками с описанием и такая возможность у тебя появится...Поздравляю с победой над карданом без денежных потерь! Как вибрация, пропала? Машинка на ходу шелестит небось...
Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 01:26 | Сообщение # 608
Народ, ткните пожалуйста, меня неразумного носом в фото, или просто в идею:
Ставлю АКПП, и уперся в проблему кардана. Т.к. АКПП длиннее МТ75, то разжился карданом от N9. Он практически нужно длины, но хорошо становится, если демпферную муфту удалить - как раз 35-40мм лишние... Да и муфта за перегородку днища практически цепляется. Если я без муфты, напрямую кардан скручу?
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 21:46 | Сообщение # 609
здр уважаемые дайте размер подшипника подвесного до 91г как назло старый выкинул
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Четверг, 25.09.2014, 02:15 | Сообщение # 610
Всем привет! Столкнулся тут с проблемой.
Короче развалилась родная крестовина. Ну я всё как положено. Распилил её , выбил. Купил новую. Немецкую. Вставляю, а она свободно так входит. Не понял. Замеряю микрометром новую: всё как положено 27,00.
Замеряю старую, оригинальную: 27,05. У новой 5 соток люфт получается. И чё делать? Первое, что пришло в голову на внутреннюю часть вилки набить точек керном. Или как вариант слой цинка нанести. Мож кто по умней чего предложит? Буду благодарен.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
