Кардан
Фелuкс
Дата: Четверг, 25.09.2014, 21:16 | Сообщение # 611
Цитата Olegan (  ) на внутреннюю часть вилки набить точек керном .
Olegan
226 постов
Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:18 | Сообщение # 612
Сделал. Набил точек керном. Плотненько так крестовина зашла. Визуально выровнял. Изготовил пятаки толщиной 2 мм. Подложил, стянул всё струбциной. Прихватил сваркой в 4 местах. Правда аккуратно. Прихватил- мокрой тряпкой сразу. Маслёнку выкинул. Вместо неё вкрутил заглушку из резьбы с прорезью под отвёртку. До кучи подвесной поменял. По совету форума поставил ФЕБИ. Хотя эту контору не признаю. Ну и масло в коробке махнул. Залил КОММУ. Собрал всё. Проверяю. Мост на пнях стоит. Проверил до 120 км/ч. Не пойму, есть вибрация, нет? Полез мел к кардану прижимать. Заглушил. Ну да. С одной стороны есть отметины с другой чисто. Туда где чисто грузик прикрутил. Попробовал- о.... вибрация пошла. Примерно час игрался с грузиками. В конце концов выкинул всё и оставил как было. Попробовал по трассе прокатиться. Вибрации нет на любой скорости. Видать удачно всё сложилось. Ну и машина прям другая стала. Коробку не слыхать, скоростя включаются. Прям.... После того,что было. Как я вообще ездил? Крестовина, которую менял была родная. Но в двух местах была прихвачена сваркой. Видно , что её забивали ну и не ровно поставили. Так и приварили. Два других места нормальные. Родная завальцовка. Странно. Мож удар был? Так вот. Там где приварили, крестовина заклинившая была. Почти не двигалась.Внутри одна ржа. Да и замучился эту сварку изнутри камушком стачивать. Так что прихватывать только через пятаки и с мокрой тряпкой.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
Фелuкс
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:08 | Сообщение # 613
Ай молодец! Приятно быть рукастым, правда?
Цитата Olegan (  ) поставил ФЕБИ. Хотя эту контору не признаю Это упаковщик, как и например, Рувилль. Так что тут как повезет. У меня знакомый в фордовском магазине, хороший знакомый, дружелюбный. Недавно сцепление менял - перешерстили мы с ним штук наверно 70 дисков, из разных завозов, все польского упаковщика LeaderParts. И таки нашли "ЛЮКовский" диск .
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 24.04.2015, 07:10 | Сообщение # 614
, Мужики! А можете подсказать установочные размеры? Нужны данные для фланца ведущей шестерни моста 51А (длиннобазник 86-91). А именно - точные расстояния между отверстиями в диагонали и по кругу. Данные необходимы для изготовления проставки. Заранее спасибо.
sergey_851
Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:40 | Сообщение # 615
Цитата BoozyteuR (  ) . Данные необходимы для изготовления проставки. У меня проставка стояла на коробке ,а не на мосту.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 00:36 | Сообщение # 616
Цитата sergey_851 (  ) У меня проставка стояла на коробке ,а не на мосту. Супер . Вопрос-то стоял не о проставке на коробке, а проставке на мосту.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 25.04.2015, 00:36
юрка
23 поста
Дата: Пятница, 14.08.2015, 14:43 | Сообщение # 617
Ребята привет!а кто ставил от шеви нивы крестовины.как ходят?
форд транзит 94г.в80л 4Da
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 10:30 | Сообщение # 618
Подскажите пожалуйста у меня кардан 2007 года,выбита маркировка.А авто 91 года,какая крестовина мне подходит ? судя по размеру,так делал наброс то длина где то 64-65-66,толщина 26,5-27,где то так.Да ещё у меня на всех трёх крестовинах стоят штопорные кольца.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 11:16 | Сообщение # 619
Честно говоря, лучше одну вытащить, и тщательно перемерить - х.з. под что там расточено. Я вон вообще, когда АКПП на тот бус, что у меня на аватарке, ставил - то пристроил под это дело кардан от Скорпио . А потом этот кардан дальше поехал, и трудится у человека на Транзите с коробкой N9...
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 13:36 | Сообщение # 620
viktor-akerman, по идее у тебя "новый" турко-польско-китайский кардан. Себе такой прикупил - сейчас буду устанавливать, только подвесной передвинуть надо. Лучший вариант изъять крестовину и с ней в магазин как и Фелuкс советовал.
