Про сцепление вопрос
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:39 | Сообщение # 441
zh170671iaa, Саша ты не прав.
AleXXL Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:40 | Сообщение # 442
Всегда удивлялся,зачем люди избавляются от трещетки на педали сцепления?Чтобы потом мучиться с регулировкой?У меня стоит трещетка,никаких проблем нет,по мере износа дисков трещетка выбирает слабину сама.Насколько я помню кто то писал,что если не регулируется, то по видимому слишком длинный тросик стоит.Так что почитай весь раздел внимательно,где то было...Удачи на дорогах!
Ford Tranzit FT 100 2.0,1991 г,в.пассажирский,короткий,средняя крыша. бензин(газ).В общем классненький,красненький,красивенький...хоть и старенький.
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:42 | Сообщение # 443
во первых регулировать там нечего, подтяжка троса скорее всего ничего не даст, а во вторых подшипник имеет прямую связь с переключением 1 и задней передачи, просто если он подклинивает, то вал плохо останавливается и воткнуть первую или заднюю проблематично.
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:46 | Сообщение # 444
у меня тоже нечто подобное было - виной было излом вилки
как все разобрал - 202 в нормальном состоянии , только от времени смазка засохла.
Добавлено (07.03.2014, 20:46)
гипотеза верна, если поверить именно сейчас :
утром еще прохладно и густое холодное масло создает сопротивление вращение валу
днем, когда солнышко и мотор прогрет .
PS 202 менять ради этого - БОЛЬШОЙ КУСОК РАБОТЫ  wacko
Дата: Суббота, 08.03.2014, 09:17 | Сообщение # 445
ФИГНЯ РАБОТЫ ТАМ НА САМОМ ДЕЛЕ. открутить кардан от коробки, в сторону его, снять траверсу- 4 болта, подушку- 2 болта, коробку открутить тоже не сложно, понадобится карданчик - там пару неудобных есть болтов. не забыть спереди снизу 2 на 6 болтика крышку держат, коробка долой, открутить корзину, снять маховик, при помощи мыла не очень быстро но уверенно выходит подшипник, как правило если давно не менялся он в любом случае подлежит замене, а чтоб
  не только ради этого- рекомендую купить сразу сальник задний коленвала и заменить, по ходу и оценится состояние сцепления что перед началом так сказать летнего сезона не помешает
Добавлено (08.03.2014, 09:17)
а вообще хозяин- барин
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 10:01 | Сообщение # 446
ну для начала попробовать подрегулировать сцепление, ну а потом уже коробку снимать.
Добавлено (08.03.2014, 10:01)
вот темка по замене, http://transit-club.com/forum/18-1770-1
ars
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 12:32 | Сообщение # 447
Добрый день Всем! 20 страниц прочитал - на большее не хватило))) Проблема вот в чем: всегда педаль сцепления была очень легкой. потом развалился диск, я его поменял вместе с выжимным и все опять норм, прошел тыс 30. Недавно машина начала дергаться чуть чуть совсем при трогании и педаль стала гораздо туже. Решил что дело в тросе, заменил - проблема осталась. Потом трос порвался, заменил. новый тоже порвался через неделю (вчера). А да, чуть не забыл, передачи стали переключаться очень плохо, особенно 1-ая (на скорости 4-ая и 5-ая втыкаются без проблем). При заглушенном двигателе - мизинцем включаются. Сегодня разобрал все - с виду все живое, и диск и корзина (Сакс). Что делать? может быть дело в корзине?
Добавлено (19.05.2014, 12:32)
З.Ы. как трос не натягивал - передачи все равно очень плохо втыкаются.
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:17 | Сообщение # 448
Трос не натягивается -- только меняется положение педали сцепления.
Думаю, что надо менять корзину, раз жёстче стала педаль.. И посмотреть подшипник в маховике, в который вставляется первичный вал коробки.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:56 | Сообщение # 449
ars, Ход педали сцепления 79 + 2.5 мм. Измеряется от упора на педали до соответствующего упора на монтажном кронштейне.
ars
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 13:59 | Сообщение # 450
Ход педали делал 8см. Подшипник 202 новый. Получается только корзина остается?
