Шаровые опоры
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:15 | Сообщение # 171
Цитата nbv66 ()
незнаю от 14 базы к 15 кулак подходит
нет
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:20 | Сообщение # 172
Цитата san_san ()
сколько раз разбирал, все время была проблема открутить гайку,
У меня с точность до наоборот. Гайка откручивается без проблем, а выдавливать только съемником. А вот закрутить без шестигранника никак не получается.
nbv66 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:25 | Сообщение # 173
я ставлю под шаровую домкрат и без проблем закручиваю
Ford Transit 1992
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 31.10.2014, 22:01 | Сообщение # 174
Цитата nbv66 ()
я так и думаю толька незнаю от 14 базы к 15 кулак подходитДА
ДА подходит.
Цитата san_san ()
pire111, сколько раз разбирал, все время была проблема открутить гайку, ибо немного откручивалась гайка, а потом срывался конус и чем его держать если шестигранник тоже обрывался
чистить и смазывать надо резьбу, перед откручиванием, ну и если провернуло то надо закрутить смазать и откручивать, или подомкратить в шаровую исли на машине.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:29 | Сообщение # 175
попутал, ступицы разные, мы меняли подвески с 14 на 15, помню снимали все, видимо чтоб шаровые не выбивать
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:34 | Сообщение # 176
Цитата nbv66 ()
Всем доброго время суток может кто подскажет второй раз срывает гайку с шаровой. А происходит так на первой шаровой вырвало резьбу на пальце шаровой поменял на новую но через 1000км при повороте срывает ее опять как будто открутилась нашел на дороге гайку закрутьл на место доехал до дома в чем прикол не могу понять может дело в кулаке ...
Для начала какая гайка и шаровая? С пластмассовым кольцом внутри? Тогда не удивительно! Частое явление и не одного у тебя. Нужно брать шаровые с корончатой гайкой и шплинтом стопорным! И проблемы не будет.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:00 | Сообщение # 177
ступицы понятно что разные а цапфы ( кулаки ) одинаковые.
да нет с ними проблем, если правильно к этому подойти.
а вот тут напрашивается вопрос что за подвал такое делает.
Skype-pire111
9 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:11 | Сообщение # 178
Пересмотрел все шаровые в магазине но нет таких с шплинтом все с гайкой с пластиковым кольцом
Ford Transit 1992
1635 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:19 | Сообщение # 179
Подвал или не подвал купил в зщапас на весну шаровые муг. В магазине форд. Они с корончатой гайкой и шплинтом до этого стояли такие. Если хочешь могу ото сделать но только с понедельника т.к. лежат на работе.
9 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:24 | Сообщение # 180
напиши фирму и их номер если не трудно
Ford Transit 1992
