Шаровые опоры
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:38 | Сообщение # 181
Хорошо. Сфотографирую, но только в понедельник!
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:40 | Сообщение # 182
Цитата stas_barabass ()
Подвал или не подвал купил в зщапас на весну шаровые муг. В магазине форд. Они с корончатой гайкой и шплинтом до этого стояли такие. Если хочешь могу ото сделать но только с понедельника т.к. лежат на работе.
ты не путаешь шаровую с рулевым наконечником???
Skype-pire111
1635 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 20:50 | Сообщение # 183
Как раз нет! Даже оригинал форд шаровые идут именно такие!
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Среда, 05.11.2014, 19:12 | Сообщение # 184
Ребята, я вот поменял шаровые, руль .как то легко стал крутиться. такое ощущение, что развал надо делать....? сегодня гололед и рейка без гур. Влияет ли замена шаровых на развал?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 05.11.2014, 19:22 | Сообщение # 185
Развал не регулируется, а вот схождение обязательно придется проверить.
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 16.04.2015, 06:49 | Сообщение # 186
Всем привет! Вчера поменял шаровую был сильный скрип когда снял она была Живе всех живых (видел ушатаные шаровые в хлам) но скрипела противно! Сегодня прислушавшись услышал скрип с другой стороны но не очень сильно Вопрос! Менять сразу или еще потерпит? В долгий ящик откладывать не буду просто Рейс Горит!!!
Дата: Четверг, 16.04.2015, 07:49 | Сообщение # 187
едь в рейс
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:19 | Сообщение # 188
Max121, При скрипе стараюсь менять, но если люфта точно нет, попробуй сделать ей укол нигролом.
Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:31 | Сообщение # 189
Kramatorsk, шурин 2 шаровых поменял по скрипу, а в итоге это оказались амортизаторы stellox говеные, поставили саксы скрип ушел
632 поста
Дата: Четверг, 16.04.2015, 08:38 | Сообщение # 190
san_san, Чет я возможно туплю с утра, но мне кажется если проблема в шаровых - надо разбираться с шаровыми, если в амортах- с амортами, а не наоборот. Наверное надо диагноста поменять.
