  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (чем болеют,как починить)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:19 | Сообщение # 121
В основном клинит оська дворника во втулке, из-за соли. По цепочке: напряжение на моторчике => работа моторчика при разобраной кулисе (редукторе), не сдох ли => вращение оськи дворника.
У меня в свое время при заклинившей оське моторчик остался целым.
Оську выпрессовываешь, зачищаешь посадочное, закладываешь смазку, собираешь.. Редуктор скреплял заклепочником.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 12.02.2016, 15:32 | Сообщение # 122
MadMaks, привет.огромное спасибо за совет попробую сделать.
K2 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Вторник, 24.05.2016, 00:09 | Сообщение # 123
Мужчины, ай нид хелп. Короче, имею  "гитару" от ФТ 06+ с разъемами и проводку 00-06 частично с разъемами... Если есть у кого схемы, или распиновка этого добра,  буду признателен, ибо секас в разгаре.
FT 89 2.5D короткий, низкий, классный!
FF2 второе авто, тоже классный!
Димыч17 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:26 | Сообщение # 124
Всем привет! Проблемка возникла, подскажите. Поменял правый переключатель с фишкой. Тест-проба показала, что всё на своих местах, только в положении "прерывистой работы стеклоочистителей" непонятка для меня. При включении, сразу лампы зажигания в пол накала, как будто нагрузка какая то, или падение напряжения. Не знаю в чём камень преткновения, боюсь беды натворить.
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:07 | Сообщение # 125
Беды не натворишь, просто массы где то нет, быстрей всего плохая на щитке приборов.
32 поста
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 18:12 | Сообщение # 126
Спасибо за отклик. Век живи, век учись. Масса вроде норм(пока нашёл её...). МИХОН подсказал, что это сама релюха ещё может быть. Снял её, разобрал. Рабочие пары контактов подпалены, и к тому же одна пара имеет несоосность. По правде и самих контактов уже не осталось. Как раньше работало, непонятно... Пока не найду ей замену утверждать, что в ней причина рано.
Сообщение отредактировал Димыч17 - Воскресенье, 12.03.2017, 18:16
Del1409 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 00:37 | Сообщение # 127
Помогите с распиновкой выключателя света, купил от рестайлинга, на разборке сказали что в интернете есть схемы перепиновки, не могу найти, может кто делал уже??
Ford transit 1989 2,5d 68hp
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 12:35 | Сообщение # 128
Схема есть в любой книжке по транзиту , но не это главное , на старых переключателях свет прямого включения а на новых через реле потому как давольно приличный ток и плавятся контакты , а на новых контакты сплавятся еще быстрее , при замене нужно ставить реле на ближний и дальний свет .
2 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 18:10 | Сообщение # 129
Дайте распиновки штекеров нового образца и старого, сколько искал все без толку
363 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 18:53 | Сообщение # 130
Блин сори , пересмотрел 4 разные схемы и нигде номеров ног нету .
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
