  • Страница 2 из 6
  • 6
PATS или как сделать запасной ключ
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 12:11 | Сообщение # 11
Недавно задавался этой проблемой. Сказали, что в салоне по VIN коду вырезают балванку, затем прошивают сам чип. Удовольствие стоит от 3000 до 4000 руб.
В принципе балванку можно изготовить и в мастерской по ремонту ключей, но без гарантии.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 19:16 | Сообщение # 12
бобёр, Все оказалось именно так как ты и говорил. Салон Форд-гражаднский : Заказ болванки с чипом - 3244р + 750р - прошивка ключа + самостоятельная обточка (т.е несешь в изготовление ключей и делаешь копию ключа). итого порядка 4500. Будут деньги, пойду закажу.
Всем спасибо за помощь!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Среда, 11.11.2009, 20:43 | Сообщение # 13
Quote (xmaxzzz)
итого порядка 4500
ёксель-моксель! у нас 3 ключа можно сделать!
Quote (san_san)
Стоит у нас примерно 53 бакса.
будете у нас на колыме - милости просим...
257 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 20:56 | Сообщение # 14
Не, по VINу сразу точат под замок! Я так понял.
285 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:00 | Сообщение # 15
san_san, а ты откуда?
бобёр, мне в салоне сказали, что они сами не точат, а только прошивают, видимо используя VIN.
rion Меня здесь нет
50 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:33 | Сообщение # 16
тоже поменял замки, иммо остался в старом ключе. Пока завожусь с двумя ключами. Почитал топ, решил обрезать этот иммо нах, а на сэкономленные деньги поставлю сигналку с таблеткой, турботаймером и автозапуском. Все равно хотел сигу ставить =))
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
Дата: Среда, 11.11.2009, 21:45 | Сообщение # 17
я из витебской области, а ключ в витебске я делал себе, на рынке. Если кто сюда поедет могу направить в нужное русло.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 22:11 | Сообщение # 18
san_san, а ключ с иммобилайзерем был ?
Дата: Среда, 11.11.2009, 22:16 | Сообщение # 19
был да, ключ то и теперь есть, но на насосе иммо нету, я снял. А ключ запасной уже пустышка. Его и использую, а родной дома кинул
285 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:30 | Сообщение # 20
В Ford TIS вычитал следующее:
Программирование ключей:
1)Вставить Мастер ключ (красный) в замок зажигания и перевести в положение ll. Когда светодиод загорится, перевести ключ в положение 0 и вытащить из замка.
2)Светодиод должен погаснуть а потом загореться на 2 секунды. Система перешла в режим программирования на 10 секунд.
3)Вставить программируемый ключ и перевести зажигание в положение ll. Светодиод сделает одну короткую вспышку, тем самым обозначая что ключ запрограммирован. Перевеси зажигание в положение 0 и вытащить ключ. Для программирования следущего ключа заново вставить Мастер-ключ (красный) и повторить процедуру.
Будут деньги закажу себе ключик и попробую его запрограммировать по данной схеме, о результатах отпишусь!
Сообщение отредактировал xmaxzzz - Воскресенье, 22.11.2009, 22:30
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Alex009, Shrek, golum, Trans025, sannav, Tema0900, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, galaganov89, AlekKa, Gura, Rustem, Andrey75
