  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » PATS или как сделать запасной ключ (Хочу сделать второй ключ, первый с иммобилайзером.)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:01 | Сообщение # 41
Quote (temam)
как убрать иммобилайзер полностью? пусть моя машина будет не защищена, но хотя бы будет запускаться
Для этого надо хотя бы знать,о какой машине идет речь biggrin
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:18 | Сообщение # 42
Quote (-=torpedo=-)
знакомый себе на старенькую бмв заказал и ему сделали откидной. классно так,солидно получилось. вот и я захотел себе!
Ищи сигналку с брелком-выкидухой, лезвия в некоторых мастерских можно найти. Не бывает на форды только профилей таких типов -о- и <=>, но приделать можно все, если захотеть, но не очень надежно.
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Четверг, 22.07.2010, 00:19
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 23:31 | Сообщение # 43
одно и тоже все пишут нафиг иммо и все !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
416 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 02:53 | Сообщение # 44
Quote (Михалыч)
так и я о том же
Quote (ssspit)
Самое простое было выше, прикрутить чип к замку.
Ключник :)
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 18:05 | Сообщение # 45
В настройках сигналки, должны быть варианты контроля двигателя не только по тахометру, выбери контроль по лампочке массы..
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Jack_killer Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 05.06.2013, 18:43 | Сообщение # 46
Что нужно вырвать, чтобы привязать к замку зажигания?
Большую прямоугольную штучку с надписью 2HP???
Прикрепления: 7727191.jpg (62.8 Kb)
Ford Transit 2007г. 2,2 TDCI
Сообщение отредактировал Jack_killer - Среда, 05.06.2013, 18:45
RamZeS Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:02 | Сообщение # 47
Всем, доброго времени суток! Мне от прежнего хозяина достался единственный ключ с чипом. первым перестал открываться капот. Высверлил и теперь у меня отвёртка всегда в кормане двери. Второй прицидент случился с водительской дверью. Закрыл на ключ, ЦЗ сработал, а открываться не захотел и даже родной брелок не помог. Вызов "взломщика" 1800руб. Недавно начала заедать крышка бака и одновременно замок зажигания. Вся причина, из-за слизанного к "чёртовой бабушке" ключа. Сегодня заехал в магазин "Транзит" и к моему удивлению, вставка для замка зажигания с двымя не чипованными ключами стоит 280руб. Завтра её заменю. иммо в САД. Вопрос: если родной ключ с чипом будет на связке, иммо будет срабатывать или таки его нужно прятать ближе к антенне?
Прикрепления: 8933776.jpg (200.2 Kb)
Transit 2.0 td 2002г. Высокий, длинный, FVD
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M282OP178.png[/img][/url]
Сообщение отредактировал RamZeS - Вторник, 03.09.2013, 00:04
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 00:15 | Сообщение # 48
RamZeS, Будет но не всегда Я снял кольцо пластиковое с замка куда проводки подходят И приматал ключ внутри рамки(кольца) И все это дело приматал к рулевой колонке После сего стал без глюков работать
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
236 постов
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:29 | Сообщение # 49
Не нужно ничего колхозить.
Нужно купить болванку для фордов с чипами (выглядит точно как и оригинал, только без логотипа), выточить ключ, который будет проворачивать все замки, аккуратно вытащить штуковину голубого цвета из родного ключа(видна на фото), поместить её содержимое в новую болванку.
Всё будет работать, кроме того железные болванки намного прочнее оригинальных фордовских, можно спокойно использовать и для запуска и для открывания.
 Если на ключах за 280 руб, есть такие же вставочки синего или красного цвета, то вставить чипик из родного ключа в новый и счастливо пользоваться))
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 21:46 | Сообщение # 50
Подскажите пожалуйста, есть один ключ с синей меткой, хочу сделать  еще один запасной ключ.
Какие есть у меня варианты, про примотку чипа прочитал, красного ключа нет поэтому как я понял сам уже не запрограмирую ключ.
Получается осталось только обратится в фирму что программирует ключи, а кто знает сколько это стоит.
Или может еще есть варианты
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
