  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » PATS или как сделать запасной ключ (Хочу сделать второй ключ, первый с иммобилайзером.)
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:04 | Сообщение # 1
Возможно ли где-то заказать ключ с иммобилайзером или как решить проблему возможной утери ключа?
Заранее благодарю!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:40 | Сообщение # 2
заказать легко! Стоит у нас примерно 53 бакса. Я думаю при утере ключа новый будет стоить гораздо больше, так что если собираешь ся использовать иммо в дальнейшем, делай второй ключ, дешевле будет. А если иммо тебе не очень нужен, то второй ключ стоил 10 баксов. Без чипа, пустышка.
285 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:56 | Сообщение # 3
Quote (san_san)
Без чипа, пустышка.
А как деактивировать иммобилайзер? (у меня Lucas EPIC)
Quote (san_san)
В салоне диллера или где искать?
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:03 | Сообщение # 4
блин не заметил мотора, пардон я про бош тут говорил. Короче делай второй ключ. В теории конечно можно и там обрезать, только знать что smile .
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:40 | Сообщение # 5
xmaxzzz,
Quote (san_san)
У меня без чипа самый дорогой 10 баков(зависит от типа заготовки). Самое простое, это акуратьненько дастаешь чип из ключа, бывает стеклянная колбочка. Снимаешь кожух руля, вокруг замка зажигания есть пластмасовое кольцо, это катушка-антена, приматай изолентой или скотчем возле неё чип. Пользуйся только ключами без чипа, чтоб небыло "конфликта". Если захотят угнать, иммобилайзер всеравно не спасет.
бывают двух видов, на надпись не смотри, это так для наглядности
Прикрепления: 5058699.jpg (20.8 Kb) · 4807564.jpg (26.6 Kb)
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Вторник, 10.11.2009, 22:44
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:08 | Сообщение # 6
xmaxzzz, автодата говорит : сигнал с иммо идёт на 4 вывод мозгов , белая с чёрной полоской..... попробуй обрежь её.... или поставь туды выключатель... короче - извращайся !
416 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 23:26 | Сообщение # 7
Quote (san_san)
К стати в тему... Ключ по замку я делаю всего в 2-3 раза дороже, но всегда лучше иметь запасной, замок не прийдется снимать.
Ключник :)
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 11.11.2009, 00:05 | Сообщение # 8
ssspit,а как достать его оттуда не повредив?
там же на ключе и зацепиться то нет за что...
Quote (ssspit)
при каждой заводке все будет как обычно,но только чип не в ключе,а сразу возле антенны постоянно в машине?!
есть ли еще какие нюансы?
а то у меня тоже с иммо. боюсь потерять единственный ключ,а новый,такой же,понту нету покупать,т.к.
Quote (ssspit)
узнавал у мастера по лукасам на счет эбу и работы иммо,так он говорит что у него есть программка "рукописная" на мой лукас эпик где исключен иммо. но это удовольствие стоит порядка 4000гривен... surprised
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
416 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 01:13 | Сообщение # 9
Quote (-=torpedo=-)
а как достать его оттуда не повредив? там же на ключе и зацепиться то нет за что...
Если заглушка на ключе квадратная или как D то подцепи ножом или шилом сверху 2-3мм есть в запасе и вытаскивай, там рассмотриш. Присмотрись с противоположной, со стороны жала, на некоторых есть милиметровое отверстие, через него тупой провокой можно заглушку выдавить. Хуже когда на ручке ключа есть кнопки и она разборная, в таких чип чаще всего вклеен. Вырезать долго, с клеем и частью корпуса, конечно стеклянные опасней. Но лучше кусок ключа повредить чем чип, дешевле biggrin
Quote (-=torpedo=-)
все точно так. Некоторые специально так делают, чтобы с сигналки дистанционно заводить можно было.
Мне как безлимитку подключат, так смогу и фотки позакидывать и не только
Ключник :)
Сообщение отредактировал ssspit - Среда, 11.11.2009, 01:16
285 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 09:30 | Сообщение # 10
Я вот все-таки сторонник покупки ключа, может подскажите куда обратиться в СПБ?
Ну если не найду, то конечно придется выламывать и приматывать smile
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
