  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » PATS или как сделать запасной ключ (Хочу сделать второй ключ, первый с иммобилайзером.)
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 23:21 | Сообщение # 51
Цитата Иван111 ()
фирму что программирует ключи
Они обычно не умеют делать ключи для фордов. Лучше в официальный фордовский сервис, предварительно раздобыв ещё один ключ.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 28.10.2016, 23:56 | Сообщение # 52
Иван111 у нас это год назад стоило 450 грн. Пришел со своим ключем, через 15 мин. ушел с дубликатом.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:31 | Сообщение # 53
Еще возник вопрос, а какой чип нужен для транзита 2005года  как называется модель.
Мне уже немного подсказали Транспондер Texas Crypto 4D ID60 или Texas Crypto 4D ID63. Осталось выбрать какой из двух, как мне кажется это 4D ID60 выглядит как стеклянная колбочка.
Добавлено (19.12.2016, 22:28)
Продолжу  разговор. Наконец  я себе сделал запасной ключ. Купил на олх у  продавца китайский ключ за 540 гривен, мне он сказал что он подходит для  моего года выпуска. Имея елм 325 и программу форскан с 3 попыток мне удалось добавить новый ключ.Теперь у меня 2 полноценных ключа.
Но я не смог сделать чтобы у меня закрывались и открывались двери с кнопок на ключе, Я пробовал 4 раза поворачивать ключ из положения 0 в 2  и пробовал 8 раз  но ни как не входит в режим программирования.
Может кто сталкивался подскажите как запрограммировать брелок на транзите 2005.
В ключе который я купил был чип под номером 145-00    61s086g
Добавлено (05.01.2017, 16:31)
Вот еще добавлю для форумчан, я купил бу ключ от форда неизвестной модели  за 100 гривен. В этом ключе был чип который мне нужен   я его без проблем прописал и сделал еще один ключ )))
В общем можно как видете дешево себе сделать ключи с чипом.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Сообщение отредактировал Иван111 - Воскресенье, 30.10.2016, 10:49
Vecheslav Меня здесь нет
45 постов
Дата: Пятница, 20.01.2017, 19:26 | Сообщение # 54
Не опознается ключ .  Перечитал. Нигде не нашел то, что меня интересует. В морозы не опознается ключ. Мигает сигналка, не горит Джекки Чан. Нет шелчка в черном коробке под бардачком. Начинаешь его греть феном и все начинает работать!!! Один раз такое было при плюс 20. Вопрос - куда бежать??? Ключ делал года четыре тому назад. Чип просто переставил. Есть ли какое реле между иммобилайзером и этой черной коробкой ?
Форд-Транзит 1996 г. Бывший " Лукас", теперь "БОШ".Короткий, низкий
110 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 07:20 | Сообщение # 55
Попробуйте вытянуть из ключа чип, и приложить его к рулевой колонке, и заводить. У меня похожая проблема сделал новый ключ а у него жало немного длиннее старого. Поэтому иногда не срабатывает имобилайзер и приходится ключ немного придавливать к замку зажигания.И чип нужно ставить в самом низу кожуха ключа.
45 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 09:20 | Сообщение # 56
Эта мысль пришла ко мне самой первой. Не помогло. Сегодня снял эту черную коробку. В ней два неразборных реле. Сушу на всякий случай на батарее. Я вот думаю - откуда идет питание ? Если через реле, то где оно находится ? За неимением информации пойду сначала от простого. Спецов нет в городе. Да и происходит это только по утрам или после 5-6 часов на морозе. Но все чаще и чаще. Вся проблема пропадает как - только погреешь 1-2 минуты феном !!!
Добавлено (23.01.2017, 09:17)
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2017, 09:18)
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2017, 09:19)
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2017, 09:20)
Фото не загружается.
4586 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 13:11 | Сообщение # 57
Нужно размер фото уменьшить.
45 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 15:13 | Сообщение # 58
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2017, 15:11)
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2017, 15:13)
Подскажи как. Был размер 400 на 500. Сделал 200 на 200. Все-равно не загружается.
45 постов
Дата: Пятница, 27.01.2017, 19:21 | Сообщение # 59
$IMAGE1$
Добавлено (23.01.2017, 16:55)
Фото скинуть не получается. Но на этой чёрной коробке (находится под бардачком) написано  95FG-19A366-AF,      PATS CONTROL MODULE ASSY        A496040
Добавлено (27.01.2017, 19:21)
Спасибо всем, кто не ответил. Может быть кому-то поможет. Снял этот чертов черный коробок, разобрал. На плате два неразборных реле. Просушил на батарее. Разобрал ключ. Чип просушил там же ( котенок ночью свалил и поигрался - еле нашли ). Все собрал на место. Кожух замка ( пластмассовый на руле ) не ставил. Работает как часы без сбоев четвертый день. Причину не знаю. И еще. Я понимаю, что это противоречит всем законам физики , но !!! Когда я приклеил чип скотчем на антенну иммобилайзера ( к низу есть расширение) - чип не читался ! Сам в шоке ! Может не там приклеил, может стечение обстоятельств - но факт !!! Только вставил обратно в ключ - сразу все заработало. Буду рад, если это кому-то поможет.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
