Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 21:12 | Сообщение # 1211
francus, практика является критерием истины.
Но пока наш коллега ничего не предпринимает,а требует от окружающих дельных советов.
Чтобы давать какие-то дельные советы,нужно видеть реакцию системы на вполне определенные действия с ней.
А так-всё вилами по воде.
Прав можешь быть ты,могу быть я,а можем вдвоём ошибаться.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 21:28 | Сообщение # 1212
Из практики - я сам проходил это уже на своём пассажирском sad и очень даже понимаю его....
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 14:34 | Сообщение # 1213
Сегодня забрал его с сервиса. покатался немного по городу, постоял в пробках, глушил-заводил... заводился с пол пинка. чуть позже добавлю...
В сервисе мне залили летней солярки (слили со стоявшего авто)... уровень пол бака.
Вопрос. что залить чтоб не заглохнуть?
1.разбавить зимней соляркой?
2.керосина подлить? сколько?
3.до какой температуры идет летняя солярка?
Спасибо. Не ругайте сильно.
1675 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:05 | Сообщение # 1214
Влей столько же зимней - бензин и керосин нежелательно...
Дата: Пятница, 30.12.2016, 17:51 | Сообщение # 1215
Похоже,дело было в убитых аккумуляторах.
Я предпочитаю вместо двух меньших иметь один больший-если случается проблема с одним из двух параллельно включенных аккумуляторов,то он приводит в негодность и второй.
Поэтому я за один большОй емкости.
99 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:37 | Сообщение # 1216
Итак друзья! всех с наступающим! здоровья!
После сервиса залил 14 литров, потом еще 28.проездил 150 км. температура за бортом минус 10 в течении этих дней, солярка зимняя.
Сегодня началось...
Еду еду и вдруг машина дергаться начала, как будто топлива не хватает.
проехал ещё 1.5 км и встал. завожу-заводится-и тут же глохнет. и так несколько раз...
Снимаю топливный фильтр-ПУСТОЙ!
ЗАЛИВАЮ ТОПЛИВО-КРУЧУ СТАРТЕРОМ(подкачки нет)-ЕДУ-ПРОЕЗЖАЮ КИЛОМЕТРА 2 ГЛОХНУ.
Опять снимаю фильтр-заливаю-еду пару км- глохну. так 4 раза.
Собственно вернулся к тому с чего все началось только без 23 000 рублей в кармане.
1.поменяли аккумы на новые
2.поменяли корпус топливного фильтра в сборе с фильтром. Оргигинал. (мастер "нащупал" там завоздушивание)
3.промыли бак.
4.убедились в полной работоспособности генератора. 14.4 и 13.8 под нагрузкой.
Проехал после этих процедур 150 км, 3 дня проездил по городу, тестируя авто.
По утрам машина заводилась примерно с третьего раза. В течении дня, уже прогретая, заводилась как бензиновая, с пол тычка.
Все было в полном порядке.
Мнение о Транзите очень плохое после 180 000 рублей, ВООБЩЕМ вложенных в него, учитывая, пробег 5000 км за 2 года.
Куда копать уже незнаю. что делать с ним? ума не приложу...
P.S. Во второй раз, когда заглох, включил аварийку, нажал тормоз, выключил зажигание и приборная панель вся моргает в такт с аварийкой, хотя зажигание выключено. снял ногу с педали тормоза-перестало... что за бред вообще ???
Сообщение отредактировал daniel077 - Пятница, 30.12.2016, 19:44
fdul Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:36 | Сообщение # 1217
Всем здравствуйте! Мужики, наметил замену ремня гены, мне выдает ручейковый на 6 ребер, а мне нужен на 4 ручейка. Может есть у кого код или артикул на 4 ручейка? За ранее СПАСИБО!
1990 года. Дизель 2.5, тнвд Бош. Низкий, короткий. Односкатник на 14, 5 дырые диски
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 13:09 | Сообщение # 1218
fdul, кабы знать,шо за машина,в натуре...А то тутока Нострадамусов нету...
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
fdul Меня здесь нет
36 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 13:25 | Сообщение # 1219
Мелкий Извините, исправился )))
397 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 19:50 | Сообщение # 1220
fdul, 4PK1520 вроде так..Старый есть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
