Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:55 | Сообщение # 1231
Цитата nigdave ()
Это по видимому датчик температуры двигателя
Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на крышке термостата (голова блока)
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:57 | Сообщение # 1232
Да это я знаю))что на термостате датчик температуры, но этот работает в паре с соленоидом и тоже реагирует на температуру двигла umnik Вообщем фоткать надо было перед разборкой biggrin
1766 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:58 | Сообщение # 1233
Цитата nigdave ()
Прикрепления
Это неведомый мне прибор - обычно там кипятильник ставят в технологическое отверстие
202 поста
Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:58 | Сообщение # 1234
У тебя такого нет?
202 поста
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:00 | Сообщение # 1235
Типо такого??
Прикрепления: 6579027.jpg (62.6 Kb)
1766 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:01 | Сообщение # 1236
Цитата nigdave ()
У меня из за этого отверстия, лопасти крыльчатки просто испарились))
Это каким макаром?
Добавлено (31.08.2017, 21:01)
Цитата nigdave ()
Типо такого??
Точно У меня нету кипятильника Я в гараже обитаю
202 поста
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:08 | Сообщение # 1237
Забилось видать, когда разобрал лопастей нет, одна масса непонятная вместо них, тормоза естественно отказали.
Добавлено (31.08.2017, 21:08)
Мне бы фотку куда всё таки этот армированный шланг вкручивается umnik
1766 постов
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:11 | Сообщение # 1238
Как на этой фотке -только ниже- там маслянный канал проходит
202 поста
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:16 | Сообщение # 1239
Хорошо, ща пойду сфоткаю, приду))
202 поста
Дата: Четверг, 31.08.2017, 21:22 | Сообщение # 1240
Вот фотка
Прикрепления: 1878706.jpg (106.9 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik
