Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Четверг, 16.11.2017, 20:30 | Сообщение # 1251
MihaS35, на старом Лукасе три вывода под гайки.
Под гайку М8-провод на плюс аккумулятора.
Под гайку М6-вывод  возбуждения генератора.
Под гайку М5-вывод на тахометр.
Если приборка без тахометра,то третий вывод будет незадействованным.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 20:45 | Сообщение # 1252
Цитата черный_чак ()
три вывода под гайки.Под гайку М8-провод на плюс аккумулятора.
Блин и добавить нечего.
MihaS35 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 16.11.2017, 21:18 | Сообщение # 1253
черный_чак, не поверите но у меня там гайка на 10 и 2 гайки на 8. Если смотреть на гену со стороны шкива то какой куда если считать слева на право.
Ford Tranzit 1987 2,5D
Ford Explorer 4,6 V8 2007
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.11.2017, 03:10 | Сообщение # 1254
А генератор-то какой???  wacko   wink
27 постов
Дата: Пятница, 17.11.2017, 09:28 | Сообщение # 1255
Генератор лукас. На нем написано и код лукаса. И регулятор по коду для лукаса
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 18.11.2017, 19:41 | Сообщение # 1256
Гайки ПОД ключ НА 10 И гайки ПОД  ключ НА 8
 - это М6 и М5 соответственно smile
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Суббота, 18.11.2017, 19:57 | Сообщение # 1257
Цитата ft-master ()
Гайки ПОД ключ
Ну вот наконец-то ft-master и зашел...Дима, я уж было тебя в розыск объявил! biggrin
skype: natali.petren
27 постов
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:17 | Сообщение # 1258
Народ сколько должно приходить напряжение на возбуждающий провод при не заведенном моторе с повернутым ключом?  У меня приходит 1,42 В.
Добавлено (26.11.2017, 19:17)
Сегодня снова копался с геной. Выяснил что если снять синий провод с генератора, то на него при включенном зажигании приходит 12,8 в. ( на акб 12,9в.) при подсоединении на клемму D+ синего провода напряжение на нем падает до 1,4в. Народ в чем может быть дело? Интернет перерыл, нет таких симптомов.
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:53 | Сообщение # 1259
MihaS35, закон Ома в школе изучал? biggrin
Картинку эту препод рисовал на доске?
http://lightelectronics.ru/wp-content/uploads/2011/04/zakon_oma1.jpg
Из нее следует,что напряжение,падающее на участке цепи прямо пропорционально сопротивлению этого участка.
Ток в цепи возбуждения неработающего генератора определяется сопротивлением контрольной лампы генераторной установки и на ней же падает львиная доля напряжения питания цепи возбуждения,в данном случае 11,5 В из 12,9 на клеммах аккумулятора. surprised
27 постов
Дата: Среда, 29.11.2017, 21:02 | Сообщение # 1260
Учил, но лампочка в 1.5 вт не уронит напряжение на 11в. Буду разбирать по новой, нашел в инете тему , типа может быть пробой доп диода. Буду распаивать мост и звонить по деталям.
Добавлено (29.11.2017, 21:02)
Победил я эту заразу, оказаься непропай на мостике, зарядка пошла. Но что бы пошла нужно дать немного газу, это можно победить что бы заряд начался с холостых?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
