Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
3111 постов
Дата: Вторник, 27.11.2018, 22:21 | Сообщение # 1301
Поменял и подшипника оба и сальник...Ротор в хорошем состоянии. Не идеальный, но люфта практически нет на зубцах...Новый насос вакуумный...И всё равно гудит, су......   гад! Завтра сниму новый клапан на трубке и поставлю старый.....
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:09 | Сообщение # 1302
v_a, это нормально, мерцает когда батарея заряжена,гена "скидает" зарядку потому и мигает.
5083 поста
Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:26 | Сообщение # 1303
Не, не нормально, видно как фары пульсируют, если стоишь в пробке за белой машиной. На другом бусе всё чётко, а тут и напруга на 0.1В примерно пляшет.
196 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 09:59 | Сообщение # 1304
Ну тогда просмотреть провода от гены до батареи, сменить батарею для пробы, ну и наконец стабилизатор генератора.
У меня была 70-ка гена, теперь 95, слегка мерцает, но только на холостом,и на две батареи 100а держит 14,6 ровно
Valera69ford2000transit Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.01.2019, 09:39 | Сообщение # 1305
На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) Генератор (японский) выдает 11вольт вместо заявленных 14.5 поменяли регулятор генератора-(щедкодержатель), зачистили провода ничего не изменилось в чем может быть еще причинна???
4586 постов
Дата: Среда, 23.01.2019, 11:27 | Сообщение # 1306
На клемму обмотки возбуждения, приходит напряжение?
Самое простое - бросить на нее провод с плюса аккумулятора, и посмотреть.
Далее, пойдем к более сложному. Например, знаю случай отпадания провода от токосъемных колец - при этом естественно, лампа на панели не загоралась, и заряда не было.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 24.01.2019, 15:12 | Сообщение # 1307
Это на стенде он столько дал, меньше акб, или на авто ? Может он вообще ничего не дает?
3111 постов
Дата: Вторник, 12.03.2019, 23:03 | Сообщение # 1308
Имею привычку перед каждым запуском двигателя( с утра или после стоянки в несколько дней) открывать капот и бегло осматривать подкапотное пространство с проверкой всех жидкостей. Также нажимаю на ремень гены и прокручиваю вентилятор(вискомуфту). Сегодня делал тоже самое, но вентилятор не прокрутился- зацепился за что-то. При осмотре было выявлено, что нижний крепёжный болт генератора вылез(гайка сзади открутилась и потерялась) на 7 см и застопорил вентилятор wacko . Интересно- сколько я так проехал: 30 км или 300 км? Машина не перегревалась, всё как обычно, звуков посторонних не было....В общем поставил всё на место, затянул...Установил 2-ю гайку, законтрил(благо- болт длинный, позволяет). Был бы жёсткий привод и железные лопасти- могло бы и вентилятор загнуть и кружочек в радиаторе прорезать....Так что не буду избавляться от привычки проверять подкапотку перед запуском- она не вредная, а полезная!!! yes
Kakhovskiy Меня здесь нет
39 постов
Дата: Суббота, 14.12.2019, 22:45 | Сообщение # 1309
Здравствуйте.Подскажите номера или размеры подшипников и сальника.На сальник вообще не могу ничего найти.Гена А 127-70
Ford Transit 1997.D2.5 (низкий,коротыш)
Сообщение отредактировал Kakhovskiy - Суббота, 14.12.2019, 23:31
3111 постов
Дата: Суббота, 14.12.2019, 23:18 | Сообщение # 1310
Не заказываю через Интернет. Снимаю, беру в руку, и иду на рынок(в магазин)...
