Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
loveski
5 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 20:46 | Сообщение # 1281
[quote=san_san;459735]может были люди замороченные на музыке, запросто могло быть 2 разных системы зарядки и разные акб, одни для музыки другие для авто [/quote] Как говорится не в ту сторону смотрите)))))..... стоят колонки с завода и нет вариантов другого музла..... Просто НЕПОНЯТНО((((((
Ford Transit Euroline (короткий, низкая крыша), 1995, 2.0L DOHC EFI (115PS) Suzuki Jimny, 2003, 1.3
3111 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 22:47 | Сообщение # 1282
Транзит-гибрид???
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 17:09 | Сообщение # 1283
Фигасе .
san_san
Дата: Вторник, 04.09.2018, 12:50 | Сообщение # 1284
Цитата loveski ( ) Приветствую всех! Недавно приобрели себе транзитика бензин 2.0 1995 г это не значит что до тебя там не было замороченных на музыке людей... Музыку и акб сняли а на генер махнули рукой...
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 13:04 | Сообщение # 1285
loveski ! Твоя система работает так - один аккумулятор подключен как обычно на всех машинах. А второй - только на освещение салона, розетки. И на запуск мотора он не участвует. А заряжается хитрым образом - на правой стороне моторного щита должно стоять реле (на 50 А ). Оно и подключает второй, вспомогательный аккумулятор на зарядку при работающем двигателе. Мой совет - подсоедини оба аккумулятора "жёстко в параллель". Плюс к плюсу, а минус - к минусу. Но скорее всего тебе придётся поменять и силовые провода - у второго вспомогательного аккумулятора они тонкие, и стартерные токи не выдержат.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 04.09.2018, 14:14
loveski
5 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 13:13 | Сообщение # 1286
Спасибо за развернутый ответ! Будем консультироваться с электриком.
Полиграff
21 пост
Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:54 | Сообщение # 1287
[quote=loveski;459820]Спасибо за развернутый ответ! Будем консультироваться с электриком[/quote] А в чем развернутый ответ. В этом ответе хоть слово о двух генераторах? Лутше проконсультируйтесь с нормальнам электриком а то вам тут сейчас насоветуют как мне с форсунками. Кто в лес кто по дрова
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
3111 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 23:21 | Сообщение # 1288
Цитата Полиграff ( ) А в чем развернутый ответ. Дайте лучше... Цитата Полиграff ( ) Кто в лес кто по дрова Вместо того, чтоб критиковать...
Полиграff
21 пост
Дата: Вторник, 04.09.2018, 23:43 | Сообщение # 1289
[quote=Димарик;459827]Дайте лучше...[/quote] Если бы знал то дал бы, а смысл сопли на кулак наматывать? [quote=Димарик;459827]Вместо того, чтоб критиковать... [/quote] Ок, давайте попробуем. Потому что привод на задние колеса, через карданный вал и редуктор. Когда одно колесо буксует второе стоит на месте. Тормоза спереди дисковые, сзади барсбанные. Легче стпло? Или аопрос с геераторами прояснился?
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 05.09.2018, 08:30 | Сообщение # 1290
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 05.09.2018, 09:37
