Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
loveski Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 20:46 | Сообщение # 1281
[quote=san_san;459735]может были люди замороченные на музыке, запросто могло быть 2 разных системы зарядки и разные акб, одни для музыки другие для авто
[/quote]
Как говорится не в ту сторону смотрите)))))..... стоят колонки с завода и нет вариантов другого музла..... Просто НЕПОНЯТНО((((((
Ford Transit Euroline (короткий, низкая крыша), 1995, 2.0L DOHC EFI (115PS)
Suzuki Jimny, 2003, 1.3
3111 постов
Дата: Суббота, 01.09.2018, 22:47 | Сообщение # 1282
Транзит-гибрид??? lol
4586 постов
Дата: Понедельник, 03.09.2018, 17:09 | Сообщение # 1283
Фигасе  wacko .
Дата: Вторник, 04.09.2018, 12:50 | Сообщение # 1284
Цитата loveski ()
Приветствую всех! Недавно приобрели себе транзитика бензин 2.0 1995 г
это не значит что до тебя там не было замороченных на музыке людей... Музыку и акб сняли а на генер махнули рукой...
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 13:04 | Сообщение # 1285
loveski ! Твоя система работает так - один аккумулятор подключен как обычно на всех машинах. А второй - только на освещение салона, розетки. И на запуск мотора он не участвует. А заряжается хитрым образом - на правой стороне моторного щита должно стоять реле (на 50 А ). Оно и подключает второй, вспомогательный аккумулятор на зарядку при работающем двигателе.
Мой совет - подсоедини оба аккумулятора "жёстко в параллель". Плюс к плюсу, а минус - к минусу. Но скорее всего тебе придётся поменять и силовые провода - у второго вспомогательного аккумулятора они тонкие, и стартерные токи не выдержат.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 04.09.2018, 14:14
5 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 13:13 | Сообщение # 1286
Спасибо за развернутый ответ! Будем консультироваться с электриком.
Полиграff Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 04.09.2018, 22:54 | Сообщение # 1287
[quote=loveski;459820]Спасибо за развернутый ответ! Будем консультироваться с электриком[/quote]
А в чем развернутый ответ. В этом ответе хоть слово о двух генераторах? biggrin
Лутше проконсультируйтесь с нормальнам электриком а то вам тут сейчас насоветуют как мне с форсунками. Кто в лес кто по дрова
FORDTransit 100S 2000 г 2,5 76 лс
3111 постов
Дата: Вторник, 04.09.2018, 23:21 | Сообщение # 1288
Дайте лучше...
Вместо того, чтоб критиковать...
21 пост
Дата: Вторник, 04.09.2018, 23:43 | Сообщение # 1289
[quote=Димарик;459827]Дайте лучше...[/quote]
Если бы знал то дал бы, а смысл сопли на кулак наматывать?
[quote=Димарик;459827]Вместо того, чтоб критиковать... [/quote]
Ок, давайте попробуем.
Потому что привод на задние колеса, через карданный вал и редуктор. Когда одно колесо буксует второе стоит на месте. Тормоза спереди дисковые, сзади барсбанные. Легче стпло? Или аопрос с геераторами прояснился?
1585 постов
Дата: Среда, 05.09.2018, 08:30 | Сообщение # 1290
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 05.09.2018, 09:37
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
