Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 18:33 | Сообщение # 1391
greengray, в принципе подозрение падает на генератор. Возможно даже на его реле напряжения. Но ведь его вроде меняли, да и сам генератор проверяли. Ну тут немного вариантов - заново снимать генератор и вести его туда, где ремонтировали (в принципе это несложно). Но надо быть готовым к тому, что они проверят и скажут - всё в норме! Или искать подменный генератор (как и советовал Эйван). Но остаётся шанс, что и с подменным генератором будет та же эпопея. Тогда остаётся искать неисправность в проводке машины. Можно сделать ещё вот что - при работающем двигателе поочерёдно вытаскивать предохранители (по одному). А вольтметром, подключённым напрямую на клеммы АКБ контролировать напряжение. Ну и про очистку и осмотр основных силовых контактов (соединений) не забудь.
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:48 | Сообщение # 1392
Цитата ovbikova ( ) Cargo 230985 Регулятор Mobiletron VR-H2009-82 Регулятор напряжения Protech IA4617 Регулятор Transpo IM757 Реле-регулятор Transpo IM757 Реле-регулятор Wood auto VRG46919 Регулятор напряжения Купи и поставь один из них, и будет тебе счастье!!!!!!
На какой это генератор?? Бош, 3 вида генов, не поймешь какие вы на какой цифры пишите(( Какой номер у гены бошевской на 70А подскажите пожалуйста
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 22:33 | Сообщение # 1393
Цитата Darnasus ( ) На какой это генератор?? Бош, 3 вида генов, не поймешь какие вы на какой цифры пишите(( Какой номер у гены бошевской на 70А подскажите пожалуйста
Ты напиши,что тебе нужно и какого года машина? Я те найду Добавлено (26.10.2021, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата Darnasus ( ) бошевской на 70А подскажите пожалуйста Может не бош ,а Лукас?
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:09 | Сообщение # 1394
Блин, не знаю, у меня на гене нет таблички(((( в верху в закрепе три варианта, вот у меня как вариант 1 и 2. Я даже не уверен что у меня именно 70 амперник. Их можно както отличить внешне? Захожу в каталог по заказу запчастей, там из расходников только щетки и подшипник, нашел в инете регулятор но на какой он ген не ясно. Тут почетал, цифр гора, что и куда не ясно. Короче у меня ген как тут вариант 1 и 2, с вентилятором таким. Можно ли както внешне отличить 55А от 70А? При кокупке свой перебирал, менял щетки и подшипник, там не ошибешся. А вот с регулятором дело другое((( Транзит 2.5 1997
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:09
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:16 | Сообщение # 1395
Цитата Darnasus ( ) Блин, не знаю, у меня на гене нет таблички(((( в верху в закрепе три варианта, вот у меня как вариант 1 и 2. Я даже не уверен что у меня именно 70 амперник. Их можно както отличить внешне? Захожу в каталог по заказу запчастей, там из расходников только щетки и подшипник, нашел в инете регулятор но на какой он ген не ясно. Тут почетал, цифр гора, что и куда не ясно. Короче у меня ген как тут вариант 1 и 2, с вентилятором таким. Можно ли както внешне отличить 55А от 70А? При кокупке свой перебирал, менял щетки и подшипник, там не ошибешся. А вот с регулятором дело другое((( Транзит 2.5 1997 Я тебе найду все что угодно,фото мне скинь,я сразу пойму и есть всего два вида на наших годах ,это Лукас и Митсубиси,больше нет и никаких бошей тоже нет Добавлено (26.10.2021, 23:17) --------------------------------------------- Можешь фото из инета и все Добавлено (26.10.2021, 23:19) --------------------------------------------- Все в интернете есть,купить можно все что угодно ,что на один гену ,что на второй,жду фото и я тебя научу где искать и как,на самом деле всё просто,просто знания Добавлено (26.10.2021, 23:20) --------------------------------------------- Darnasus, У тебя вентилятор открытый или закрыт крышкой?
3111 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:20 | Сообщение # 1396
Добавлено (26.10.2021, 23:21) --------------------------------------------- Справа- Митсубиси, слева- Лукас.....
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:21 | Сообщение # 1397
То есть есть гена Лукас,а потом появился Митсу ,Бош тоже может производить,но изначально выпускали Лукас и япошки Добавлено (26.10.2021, 23:22) --------------------------------------------- Да,во Димончик правильную фотку скинул ,только скажи слева или справа твой И потом напиши ,что те нужно
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:23 | Сообщение # 1398
Левый Что найти можно все я знаю, на второй машине сальник в опоре развалился, я смог отдельно сальник найти. Тут проблема в том что в каталогах некоторые узлы ставятся не в одном варианте, и как их отличить, вы уже подсказываете что вида только два, а в каталогах лукаса (теперь знаю что это не бош) выскакивает аж 3 вида. А на моем табличек нет((
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:29
Рауль
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1399
Сейчас дам весь расклад,подожди 5 минут и у тебя Лукас если че
3111 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1400
Ух там и проводочка.....
