Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генераторы на Форд Транзит (Варианты (для общего ознакомления))
Награды: 34
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Trans025 Меня здесь нет
1589 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 18:33 | Сообщение # 1391
greengray, в принципе подозрение падает на генератор. Возможно даже на его реле напряжения. Но ведь его вроде меняли, да и сам генератор проверяли.
Ну тут немного вариантов - заново снимать генератор и вести его туда, где ремонтировали (в принципе это несложно). Но надо быть готовым к тому, что они проверят и скажут - всё в норме!
Или искать подменный генератор (как и советовал Эйван).
Но остаётся шанс, что и с подменным генератором будет та же эпопея.
Тогда остаётся искать неисправность в проводке машины.
Можно сделать ещё вот что - при работающем двигателе поочерёдно вытаскивать предохранители (по одному). А вольтметром, подключённым напрямую на клеммы АКБ контролировать напряжение.
Ну и про очистку и осмотр основных силовых контактов (соединений) не забудь.
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 21:48 | Сообщение # 1392
Цитата ovbikova ()
Cargo
230985 Регулятор
Mobiletron
VR-H2009-82 Регулятор напряжения
Protech
IA4617 Регулятор
Transpo
IM757 Реле-регулятор
Transpo
Wood auto
VRG46919 Регулятор напряжения
Купи и поставь один из них, и будет тебе счастье!!!!!!
На какой это генератор?? Бош, 3 вида генов, не поймешь какие вы на какой цифры пишите((
Какой номер у гены бошевской на 70А подскажите пожалуйста
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.10.2021, 22:33 | Сообщение # 1393
Ты напиши,что тебе нужно и какого года машина? wacko Я те найду wink
Добавлено (26.10.2021, 22:34)
Может не бош ,а Лукас? wink
70 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:09 | Сообщение # 1394
Блин, не знаю, у меня на гене нет таблички(((( в верху в закрепе три варианта, вот у меня как вариант 1 и 2. Я даже не уверен что у меня именно 70 амперник. Их можно както отличить внешне? Захожу в каталог по заказу запчастей, там из расходников только щетки и подшипник, нашел в инете регулятор но на какой он ген не ясно. Тут почетал, цифр гора, что и куда не ясно.
Короче у меня ген как тут вариант 1 и 2, с вентилятором таким. Можно ли както внешне отличить 55А от 70А?
При кокупке свой перебирал, менял щетки и подшипник, там не ошибешся. А вот с регулятором дело другое(((
Транзит 2.5 1997
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:09
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:16 | Сообщение # 1395
Транзит 2.5 1997
Я тебе найду все что угодно,фото мне скинь,я сразу пойму и есть всего два вида на наших годах ,это Лукас и Митсубиси,больше нет и никаких бошей тоже нет wink
Добавлено (26.10.2021, 23:17)
Можешь фото из инета и все wink
Добавлено (26.10.2021, 23:19)
Все в интернете есть,купить можно все что угодно ,что на один гену ,что на второй,жду фото и я тебя научу где искать и как,на самом деле всё просто,просто знания wink
Добавлено (26.10.2021, 23:20)
Darnasus, У тебя вентилятор открытый или закрыт крышкой?
3120 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:20 | Сообщение # 1396
Добавлено (26.10.2021, 23:21)
Справа- Митсубиси, слева- Лукас.....
Прикрепления: 1266024.jpg (119.1 Kb)
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:21 | Сообщение # 1397
То есть есть гена Лукас,а потом появился Митсу ,Бош тоже может производить,но изначально выпускали Лукас и япошки wink
Добавлено (26.10.2021, 23:22)
Да,во Димончик правильную фотку скинул ,только скажи слева или справа твой wink И потом напиши ,что те нужно wink
70 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:23 | Сообщение # 1398
Левый
Что найти можно все я знаю, на второй машине сальник в опоре развалился, я смог отдельно сальник найти. Тут проблема в том что в каталогах некоторые узлы ставятся не в одном варианте, и как их отличить, вы уже подсказываете что вида только два, а в каталогах лукаса (теперь знаю что это не бош) выскакивает аж 3 вида. А на моем табличек нет((
Прикрепления: 8715411.jpg (203.0 Kb)
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 26.10.2021, 23:29
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1399
Сейчас дам весь расклад,подожди 5 минут и у тебя Лукас если че wink
3120 постов
Дата: Вторник, 26.10.2021, 23:29 | Сообщение # 1400
Ух там и проводочка..... cool
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, эйван, nikola1964, Musha
