Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:50 | Сообщение # 811
Transiter1488, очень похоже, что Ваш новый аккум разряжен.
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:11 | Сообщение # 812
 -- и то,- очень !
Transiter1488, а сколько новый показывает без зарядки.
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:19 | Сообщение # 813
извините что сбил с толка, сам был удивлен показателем что писал выше. ВЫшел снова померял все ок, на заведенную показывает 14, заряд идет отлично! спасибо!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Casserring Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:24 | Сообщение # 814
Здравствуйте !!!
Вчера загорелась лампочка зарядки , при резко больших оборотах тухнет ,иногда на мелких оборотах тухнет , а сегодня поездил еще и лампочка погасла ,типа зарядка пошла ,клеимы почистил смазал салидолом на зиму .
кстати когда снимал клеимы с аккумулятора на завиденои машине зарядка не горела ,так и должно быть ???
При включении зажигания лампочка горит ,на понели приборов ошибки нету .
Кстати когда снимаешь толстую жилу с + на аккумуляторе все глохнет и тухнет весь свет , почему , это-же атмосферный ???
Ford Transit,1996,diesel
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:40 | Сообщение # 815
так делать нельзя
ну и что , у него стоит электроклапан на ТНВД , толстая жила и есть питание этого электроклапана.
генератор самостоятельно не работает без нагрузки , методы проверки из прошлого века непригодны.
нужно найти неисправность - обратить внимание на контакты силовых проводников, щетки генератора и сам встроенный реле - регулятор.
18 постов
Дата: Пятница, 29.11.2013, 22:55 | Сообщение # 816
Спасибо ,за ответ .
Осталось наити где щетки и проверить какие провода и клеимы
Дата: Пятница, 29.11.2013, 23:13 | Сообщение # 817
Спасибо ,за ответ . Осталось наити где щетки и проверить какие провода и клеимы
если есть желание - то это уже 50+1% успеха  wink
Дата: Суббота, 30.11.2013, 08:22 | Сообщение # 818
 -- да шо там их искать,- вынуть РР и все дела... но тому кто это никогда не делал не такая и простая задача,- снять ВН потом РР... лучше взять пивка подъехать к кому-то из наших пускай раскажут покажут,- благо шо в южной столице однокашники есть...  wink
ymi Меня здесь нет
Дата: Вторник, 03.12.2013, 01:36 | Сообщение # 819
Всем привет! Вопрос по генератору. При оборотах двигателя более полутора тысяч ген. работает как новый, но как только снижаются обороты ниже, то резко падает стрелка тахометра и загорается конт.лампа.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 05:00 | Сообщение # 820
ymi,  а ремень,- как себя чувствует?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, vitaliy2641, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман, inland
