Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:53 | Сообщение # 901
transit25, эти два контакта крупные,третий-меньше?
И точно,они запараллелены?
Возможно,что в первом случае не было контакта,из-за окисления,например.
Бывает.
Поздравляю с успешной реставрацией генератора.
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 17:58 | Сообщение # 902
черный_чак, Спасибо. Думао что с руками все впоряке(25 лет работаю водителем,правда на грузовиках). Правда придется сообразить крепление нижних ушей. Растояние у БОШа 81мм, а у Г-266 71мм. Резать родное крепление нехочется, надеюсь современнем достать БОШ. У моего БОШа при очередном запуске двигателя лампочка не потухла, а горела  в пол-накала. Зарядки небыло. Заменил "таблетку" результат тодже. Занес в ремонт, сказали что ремонту неподлежит. Даже болты открутить немогли, все сожрала корозия. Кое-как разрезали болты, внутри тоже все в корозии. Сказали что ремонт безполезен дешевле купить на разборке. А у меня в гараже лежал  генератор от автобуса ПАЗ. Вот и возникла мысль его поставить. Основной вопрос подходит ли проводка. Будет ли работать лампочка контроля зарядки.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Дата: Среда, 26.11.2014, 00:36 | Сообщение # 903
Дмитрий1970, сегодня тоже замерил расстояние между лапами,примерно те же расстояния получились.
Если есть желание поставить Бош и есть слесарно-сварочные навыки и инструмент,то можно сделать другой кронштейн для крепления.
Схемы электрических соединений похожи,но в схеме Г266 нет контрольной лампы,исправность системы контролируется по амперметру.
Можно купить индикатор напряжения в гнездо прикуривателя,можно поставить какой-либо "бортовой компьютер" для контроля за исправностью системы.
Можно поставить реле контроля аналогично Жиге-классике,но много работы.
Схема подключения здесь,вариант "б".
http://booklover.biz/book....x1.html
Схема подключения Бош.
http://www.carina-e.ru/faq....%D0%BE.
67 постов
Дата: Среда, 26.11.2014, 09:32 | Сообщение # 904
Спасибо за информацию Черный чак. Есть варианты, буду думать.
Дата: Среда, 26.11.2014, 19:27 | Сообщение # 905
Сегодня полностью разобрал генератор Мицубиши.
Подшипники 202 и 302.Закрытые.
На крышках написано "Джапан",
возможно.
Но подшипники не оригинальные Мицубиши.
У тех в наружных обоймах проточки,заполненные пластмассой.
Фторопластом,вроде.
67 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:02 | Сообщение # 906
Может кому будет интересно, что-бы заменить неисправный генератор (у меня БОШ К-1 23\55А), на советский (у меня Г 266) с интегральным реле-регулятором Я112А, мне пришлось изготовить переходник для крепления нижних ушей и планку для натяжения ремня. А вот с проводкой пришлось столкнутся с проблемой. Красный толстый провод (В+) один из двух подключил на (+) генератора. Провод (D+) на выход  (В)  на РР Я112А. Но при испытании выявилось что зарядка практически отсутствует (12.4-12.8 В). А лампочка контроля зарядки горит при любых оборотах двигателя. Пришлось полазить по интернету, оказалось что на Транзите провод (D+) подключен к лампочке контроля зарядки через сопротивление! А выход Я112А очень чувствительный к сопротивлениям. Осталось проложить отдельный  провод от замка зажигания до клеммы (В) на "шеколадке" генератора. После запуска движка зарядка около  14.2-14.5 В.
Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:59 | Сообщение # 907
Дмитрий1970, поздравляю с успехом!
И+ в репу за краткий отчет.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:14 | Сообщение # 908
Прошу объяснить. Генератор не выдаёт достаточного заряда - грешу на соединение плюсового вывода гены и клеммы АКБ, тем более что основания есть. Но вопрос в другом! Снял провод с плюсового контакта гены, завёл двигло - лампочка заряда АКБ погасла! Как такое может быть? Далее, при попытке померить напряжение между массой и неподключенного вывода генератора, такового напряжения почему-то не оказалось. Почему? Кто объяснит? Машина в подписи, генератор Мицубиси 95А.
Сообщение отредактировал Faceman - Четверг, 04.12.2014, 15:14
Дата: Четверг, 04.12.2014, 19:17 | Сообщение # 909
Faceman, лампа гаснет.потому что на выходе трех дополнительных диодов появилось напряжение,примерно равное напряжению аккумулятора.
Раз на выходе генератора нет напряжения,значит,нет контакта между контактным болтом и выходом основного выпрямительного моста.
320 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 22:40 | Сообщение # 910
черный_чак, а тускло светиться она не должна? Было дело в темноте, я бы даже тусклое свечение заметил.
Но когда всё подключено как надо, заряд идёт! Я слежу по БК.
