Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:45 | Сообщение # 921
Alex842, вполне может быть дефектный РН,таких случаев полно.
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 23:59 | Сообщение # 922
Я когда-то, еще года три тому, на Перова штуки 4 забраковал, благо на Скорпио регулятор легкодоступный. На двух лампочка гасла только после подгазовки, на одном напряжение выше 13.7 не поднималось, и 4-е тоже чего-то там дурело  wacko
В итоге голимый китайский Cargo выдал на холостом 14.1, а при полной нагрузке - 13.8 (генератор на 90А). И отработал у меня добрых 80 и 90 т.км, и у новго владельца дальше трудится.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 00:23 | Сообщение # 923
На ХХ вольтметр выдаёт 14...14.1....
Добавлено (16.12.2014, 00:23)
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 16.12.2014, 13:24 | Сообщение # 924
По ходу так и есть(((( массы конечно проверил-результат тот же....в ближайшее время поменяю. А вот со старым геной, тоже Лукас решил замутить всё выносное!!!! Буду третьим в вашей компании)))))) вчера сделал выводы обмоток. теперь кумекаю-какие лучше мосты собирать!!! либо ВАЗовские подковы....либо из советских диодов, типа д248 собирать....
Дата: Вторник, 16.12.2014, 22:32 | Сообщение # 925
Только из ВАЗовских подков!
Еще лучше-из диодов Бош.
У меня на таких выпрямитель в полуавтомате.
Д248 не выдерживают ударных токов.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:32 | Сообщение # 926
Может кому будет полезная инфа. У меня Генератор на 70А. Показания такие: Без потребителей показывает 14.2-ХХ 14.4-движение.
Со включенной всей лабудой 13.9-ХХ 14.1-движение.
Утром перед запуском 12.7-12.8 мотор заглушен.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Сообщение отредактировал vladya - Среда, 17.12.2014, 00:20
320 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 14:55 | Сообщение # 927
Я тоже склонился к ВАЗовским подковам, возьму от инжекторного 80-амперного. Вчера наконец то поставил на место тах и вольтметр. не так всё плохо!!! Без нагрузки во всех режимах 14,4 в, а вот с нагрузкой от 12,3 до 15 в. Причём показания очень инерционны!!!! прогазуешь и показания в течении минуты плавно падают до 13,5 в, потом через минуту где-то до 12, 5 в.... и мерцает свет.... вспомнил, когда щеточный узел переделывал, устанавливаемые щетки были слегка короче родных...мм на 2-3....
Добавлено (17.12.2014, 14:55)
..щётки здесь не причём....чем больше нагрузки включено, тем больше напруги он даёт на повышенных оборотах)))) да и плюс два аккума по 75 ампер)))
Дата: Среда, 17.12.2014, 20:17 | Сообщение # 928
Alex842, почитал я твой последний пост-ситуация один в один с моей.
Не парься,ищи Мицубиши.
Дешевле обойдется.
320 постов
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:21 | Сообщение # 929
)))) А я и не парюсь)))) Средняя зарядка 13,7 вольт!!!! для двух 75х аккумов думаю ок!!! Не кипят, ну и ладно.... замучу выносной мост и РР, поэксперементирую со штатным, ну а пока буду искать Мицу)))) Генераторная установка должна работать как часы потому что ещё очень много  хочу сделать на этом автобусе от гибких ДХО (естественно Китайских, очень капризных в этом плане) до цифровой приборки, включая кнопку "ENGINE-START"!!!! ТАХ и вольтметр встроил в накладку приборки.
Всякие подсветочки уже поделал и везде вешал на "+" сопротивление в 1 кОм, на "-" диодик до 1 Ампера, и так на каждый светодиод или светодиодную лампу!!!!! проверено-переживают любые катаклизмы с электропитанием!!!!
Более подробно о моих новшествах можно посмотреть в ветке тюннинга светодиодами и панели приборов... Ну это чтоб тему не засорять....
Что касается тушения лампы зарядки)))))) После переделки она тухнет практически сразу!!!!!! Такое ощущение, что КВ даже и полооборота не сделал, для дистанционного запуска это не оч хорошо. До -10 ещё нормально, со второго раза но заведётся, а вот дальше.... это без свечи накала))) Скоро и туда руки дойдут!!! Сигналка то смотрит состояние системы по генератору (по горению лампы), более корректно конечно делать по ТАХу, но на этой модели это очень сложно!!!! да и кнопку "E-S" тоже надо будет заводить на нормальный ТАХ. В мыслях есть трамблёр от 9ки притулить или просто датчик Холла.....тогда всё будет ок))))
Прикрепления: 3318359.jpg (104.7 Kb)
Дата: Среда, 17.12.2014, 22:55 | Сообщение # 930
Alex842, я вижу,ты загорелся идей тюнинга всего,до чего добираются руки.
Желаю успехов!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
