Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 18.12.2014, 23:22 | Сообщение # 931
))) тюнер я в душе!!!! но сторонник не нелепого обвеса и подсвета, а именно нужного и полезного, облегчающего и помогающего))))) на российских ВАЗах набил руку, потом корейцы, вот и старика генри очередь дошла!!!!!
Добавлено (18.12.2014, 23:22)
Прикупил сегодня две подковыв ВАЗовские по 450 р. 80 А. Постараюсь на выходных собрать.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 24.12.2014, 17:18 | Сообщение # 932
доброе утро
подскажите пожалуйста,загнал на станцию авто,там переустанавливали ГРМ после меня smile ,туда загнал авто нормально,а назад забирал начала гореть лампочка зарядки,газанёшь притухает но не гаснет полностью,сказали что надо гену делать,но до этого было всё нормально
тестером замеряли -зарядка идёт 14.2-14.6, а лампочка горит,может провод какой зацепили или предохранитель какой,подскажите-куда копать,или всё таки гена
Добавлено (24.12.2014, 17:18)
короче вскрытие показало что пациент умер от вскрытия biggrin
а если серьёзно,поменял свой на восстановленный с доплатой 120$
был пробит один диод,щёткам хана,обмотка пробита,как работал не понятно,теперь песня wink
Форд транзит , 1997, 2.5D
Дата: Среда, 24.12.2014, 20:33 | Сообщение # 933
https://www.youtube.com/watch?v=iV1_OzKwDaw      восстановление диодного моста мицубиши
Дата: Среда, 24.12.2014, 22:30 | Сообщение # 934
Andrey_k15, что-то мне кажется,что тебя развели. sad
Хотя бывают совпадения.
102 поста
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:35 | Сообщение # 935
у меня такие же подозрения ,но ни чего не докажешь,уже сделал и езжу дальше
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:04 | Сообщение # 936
Развели, 100 пудов.
Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:09 | Сообщение # 937
Цитата DYBLER ()
Развели, 100 пудов.
Помнится,пару лет назад 00жанна00 жаловалась,что на СТО подменили турбину.
Но хозяина станции вскоре "кондратий" посетил. surprised
blackvirs Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 26.12.2014, 06:20 | Сообщение # 938
Цитата Vova ()
2,2 и 2,4 TDCi с 2006 годана 150А
А меньше их не было по амперажу?
Ford Transit-350,2008, PGFA 2.2(140лс),6кпп
OleGizMuroma Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 11:54 | Сообщение # 939
94год, приобрел родную гену (до этого стоял китайский трехконтактный), куда какой провод подскажите (лампочкой ни на одном плюса не видно). Провода серый и синий...
http://i.imgur.com/EmynlIL.jpg
http://i.imgur.com/jWkZNY8.jpg
фотки только так, прикреплять не умею.
Спасибо, чёрный чак, буду пробовать тогда!
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
Сообщение отредактировал OleGizMuroma - Воскресенье, 28.12.2014, 12:21
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 12:15 | Сообщение # 940
OleGizMuroma, включи зажигание и по очереди касайся наконечниками этих проводов к массе.
Замыкание какого провода на массу приведет к загоранию контрольной лампы генератора-тот провод идет на вывод возбуждения генератора,он торчит на этом фото.
Судя по расположению,это голубой (синий) провод.
Тогда серый идет на тахометр и подсоединяется к мелкому "папе" в соединительной коробке.
Если перепутаешь провода,то ничего страшного не случится,ничего не сгорит,просто не будут работать зарядка и тахометр.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
