Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
OleGizMuroma Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 16:38 | Сообщение # 941
Вроде разобрался - синий провод на вывод возбуждения генератора. Зарядка идет 14,5 вольт (по цифровому мультиметру), при вкл потребителях падает до 14 вольт, без аккума не глохнет.
Но контрольная лампа генератора не тухнет - горит постоянно. Какие будут мысли...
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:11 | Сообщение # 942
OleGizMuroma, скорее всего проблема есть :
в реле-регуляторе (заменить на заведомо исправный)
смотреть исправность 3 измерительных диодов
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:15 | Сообщение # 943
zh170671iaa, Какие люди, с возвращением!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:54 | Сообщение # 944
Вообще то, на электронных регуляторах, при работающем двигателе акамулятор отключать нельзя.
Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:27 | Сообщение # 945
Всем доброго времени суток!!! Всех есчё раз с праздником!!!У меня 115  2,4  2008г  Пропала зарядка,поменял релюху,недею отьездил,тоже самое,Когда  в очередной раз зарядил акумы,и завёл ,обнаружил что тзарядка появилась гднто 14,2,но когда дал нагрузку пропала снова,и больше не появлялась...
Дата: Суббота, 03.01.2015, 18:11 | Сообщение # 946
ВАСИЛИЙ941, контрольная лампа зарядки имеется?
Как она себя ведет при отсутствии зарядки?
Горит или нет?
Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:51 | Сообщение # 947
При включении зажигания лампочка зарядки загорается, а при запуске гаснет....
Дата: Четверг, 08.01.2015, 20:03 | Сообщение # 948
А аккумулятор не заряжается,так?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:00 | Сообщение # 949
ВАСИЛИЙ941 Прими мои соболезнования.
Похоже у тебя пробой одного из диодов, диодного моста гены (у меня такое было, долго искал, разбирал гену)
Таблетку (реле-регулятор) просто прозвони, метода известна. Хотя не исключаю и ее тоже. Есть такая фраза "новая да хреновая".
Добавлено (10.01.2015, 11:00)
Ребята перекурил форум, и непонял, можно поставить какую гену больше 95А Mitsubihi естественно с вакуумником.
Вон у BMW под 200А аж завидно.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 12:30 | Сообщение # 950
Вопрос- а зачем?
