Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
OleGizMuroma
16 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 16:38 | Сообщение # 941
Вроде разобрался - синий провод на вывод возбуждения генератора. Зарядка идет 14,5 вольт (по цифровому мультиметру), при вкл потребителях падает до 14 вольт, без аккума не глохнет. Но контрольная лампа генератора не тухнет - горит постоянно. Какие будут мысли...
Парус 99 год 2.5 турбо-Бош
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:11 | Сообщение # 942
OleGizMuroma, скорее всего проблема есть : в реле-регуляторе (заменить на заведомо исправный) смотреть исправность 3 измерительных диодов
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:15 | Сообщение # 943
zh170671iaa, Какие люди, с возвращением!!!
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:54 | Сообщение # 944
Цитата OleGizMuroma (  ) без аккума не глохнет Вообще то, на электронных регуляторах, при работающем двигателе акамулятор отключать нельзя.
Дата: Суббота, 03.01.2015, 16:27 | Сообщение # 945
Всем доброго времени суток!!! Всех есчё раз с праздником!!!У меня 115 2,4 2008г Пропала зарядка,поменял релюху,недею отьездил,тоже самое,Когда в очередной раз зарядил акумы,и завёл ,обнаружил что тзарядка появилась гднто 14,2,но когда дал нагрузку пропала снова,и больше не появлялась...
Дата: Суббота, 03.01.2015, 18:11 | Сообщение # 946
ВАСИЛИЙ941, контрольная лампа зарядки имеется? Как она себя ведет при отсутствии зарядки? Горит или нет?
Дата: Четверг, 08.01.2015, 13:51 | Сообщение # 947
При включении зажигания лампочка зарядки загорается, а при запуске гаснет....
Дата: Четверг, 08.01.2015, 20:03 | Сообщение # 948
Цитата ВАСИЛИЙ941 (  ) При включении зажигания лампочка зарядки загорается, а при запуске гаснет.... А аккумулятор не заряжается,так?
MadMaks
Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:00 | Сообщение # 949
Цитата ВАСИЛИЙ941 (  ) Пропала зарядка,поменял релюху,недею отьездил,тоже самое,Когда в очередной раз зарядил акумы,и завёл ,обнаружил что тзарядка появилась гднто 14,2,но когда дал нагрузку пропала снова,и больше не появлялась... Цитата ВАСИЛИЙ941 (  ) При включении зажигания лампочка зарядки загорается, а при запуске гаснет.... ВАСИЛИЙ941 Прими мои соболезнования. Похоже у тебя пробой одного из диодов, диодного моста гены (у меня такое было, долго искал, разбирал гену) Таблетку (реле-регулятор) просто прозвони, метода известна. Хотя не исключаю и ее тоже. Есть такая фраза "новая да хреновая".Добавлено (10.01.2015, 11:00) --------------------------------------------- Ребята перекурил форум, и непонял, можно поставить какую гену больше 95А Mitsubihi естественно с вакуумником. Вон у BMW под 200А аж завидно.
ft-master
Дата: Суббота, 10.01.2015, 12:30 | Сообщение # 950
Цитата MadMaks (  ) Ребята перекурил форум, и непонял, можно поставить какую гену больше 95А Mitsubihi естественно с вакуумником. Вопрос- а зачем?
