Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.01.2015, 12:49 | Сообщение # 951
Цитата ft-master ()
Вопрос- а зачем?
Ну, насколько я проверял, ток зарядки при выключенных потребителях был около 6 ампер. Зимой добавь по максимуму6 габариты, фары, печка, обогрев зеркал, дворники. У людей например стоят еще какие прибамбасы.
На зарядку остается совсем ерунда. Мне в основном на короткие расстояния. чтоб уверенно завестись ставишь аккум 100ah. Принцип "сколько выпил - долей" никто не отменял. В итоге имеешь постоянный недозаряд - это не сть ГУД.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:29 | Сообщение # 952
100 А аккумулятору надо номинально 10а тока на заряд. Реально на авто он заряжается в экспресс варианте токами под 30а . А больше он и не примет при любом генераторе.Потребителей на транзите в максимуме на полкиловатта - не больше(даже с учётом средней музыки) , а это всего 40а . Как то так wink
Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:43 | Сообщение # 953
Так.
Проблема недозаряда не в том,что генератор маломощный,а в том,что зимой при включенных освещении и моторе печки Лукас на ХХ может иногда  не выдавать этих самых 40 А и напряжение минимум 13,5 В.
У меня просаживался до 12,5 В.
Хотя раньше выдавал и ток,и напряжение.
Какой-то дефект в генераторе Лукас.
Надо бы проверить.
Кстати,не  кстати.
Заметил.что после замены Лукаса на Митцу увеличилось показываемое  БК08 число оборотов в минуту.
Замерил диаметры шкивов,у Митцы диаметр меньше,что-то около 70 мм,у Лукаса около 77 мм.
Изменил коэффициент пересчета "букашки" до 2,42,стало похоже на правду.
Чистая пропроция говорит,что нужно увеличить коэффициент до 2,44.
На 10 %,ибо разница диаметров 10 %.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:49 | Сообщение # 954
ft-master,  я что-то недопонял (может я тупой? biggrin ) Как бы для справки Лукас 55 амперный. Так?
Митца 95 амперный.
Ток заряда мерял сам стрелочным амперметром в разрыв 5-6Ампер, напряжение 13,5в (правда на ХХ). выходят нелады с геной? Мало выдает?
Номинальный ток зарядки около 0,1емкости аккума я согласен. выходит сотку гена не потянет?
на BMW с 2,5турбой с такой же комплектацией (кроме подогрева сидений), штатный аккум 100Ah и гена под 200Ампер (извиняюсь не помню но вроде не меньше 160А)
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:02 | Сообщение # 955
Цитата MadMaks ()
ft-master,  я что-то недопонял (может я тупой? )
Это не ко мне. К лечащему врачу wink
Не всегда. Есть 75А
Цитата MadMaks ()
Митца 95 амперный
Ну да.
На ХХ он больше и не даст.Так ты ездишь не трогая педали газа,или как??
Всё нормально.
Зарядка происходит при эксплуатации авто,а там ,повторюсь,до 30А зарядный ток идёт. Потянет и две сотки.
А на транзите "с такой же комплектацией (кроме подогрева сидений)" 1,6-2,0 ОНС встречаются генераторы 35А smile И хватает wink
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:51 | Сообщение # 956
Хватало.
Пока не ввели ДХО и не навтыкали всяких радио,перекрикивающих газующий трактор.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:52 | Сообщение # 957
ft-master, Все блин, печалька, никакой романтики,
Вообще я  кемпер думал (там же уже другое потребление)...
И люстру, штоб светила дорогу до горизонта ... блииииииин, все прапала.
В общем все доступно и понятно.
тож бензинки
Дата: Суббота, 10.01.2015, 20:10 | Сообщение # 958
Цитата черный_чак ()
Хватало. Пока не ввели ДХО и не навтыкали всяких радио,перекрикивающих газующий трактор.
Ну как то так smile
А ты думал wink
Цитата MadMaks ()
Вообще я  кемпер думал (там же уже другое потребление)... И люстру, штоб светила дорогу до горизонта ...
И музыку на киловатт  biggrin
Ставь вместо вакуумного усилителя гидроблок от АБС,тогда вакуумный насос можно упразднить,а в связи с этим гену можешь воткнуть любую,на какую фантазии хватит wink
Цитата MadMaks ()
тож бензинки
Там система зажигания ест тока больше,чем у тебя ЭПИК с мозгами вместе .
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 01:37 | Сообщение # 959
Хм.... так гену можно и так любую воткнуть!!! параллельно штатному поставить- увеличив ремень!!!! ну а с подключением покумекать, либо второй мощный оставить,а старый только на вакуумник.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 01:53 | Сообщение # 960
причем делается элементарно и штатным ремнем biggrin я гдето фотки выкладывал,у меня стояло два гены,один как насос,второй для зарядки
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
