Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:31 | Сообщение # 1031
Некоторое время назад заметил, что акуммулятор начал кипеть при длительной езде. Замер напряжения дал 14.6в. Купил новое РР(или РН, кому как нравится) Магнето-Марелли, генератор Мицубиси 95. Заменил РР, подшипники, сальник; прошлифовал у токаря контактные кольца; проверил якорь и обмотку статора - все ОК. Собираю, завожу - напряжение стартует с 13.9в и за две минуты доходит до 14.5, при оборотах выше средних растет до 15в. Дальше будет отчет о делах колхозных, прошу спецов сильно не шуметь biggrin .
Взял снятое РР и выпаял оттуда само реле
Впаял перемычку(ее видно справа, у минусовой клеммы)
Подогнул крайние контакты, которые выходят на мост
Прикрепления: 5222876.jpg (172.1 Kb) · 7315661.jpg (121.5 Kb) · 8803606.jpg (120.0 Kb)
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:42 | Сообщение # 1032
Вставил РР в генератор, генератор поставил на место. Верхний провод в фишке разорвал( там, где на фишке написано 67)
 и подводящий конец заизолировал. На фишку подал напряжение с вывода"Ш" РР362Б1. Реле закрепил на самопальном кронштейне
Прикрепления: 4044464.jpg (94.5 Kb) · 3065707.jpg (135.4 Kb) · 3360872.jpg (149.6 Kb)
419 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:56 | Сообщение # 1033
на клемму "В" РР362 подал 12в из отдельного провода с незадействованным разъемом под торпедой со стороны пассажира. Провода в кембрик, стыки и клеммы пропаяны. Заводим, на табло
на оборотах выше средних напряжение поднимается до 14.2В. Лампочка на панели приборов не загорается(если предложите похожий алгоритм решения проблемы - буду благодарен).
П.С. Первоначально напряжение на "В" РР362 взял из разорванного верхнего провода фишки(который позже заизолировал), но напряжение гуляло от 0.8в до 7.88в и генератор зарядку не давал, поэтому проблему решил не научно.
Прикрепления: 3388981.jpg (152.7 Kb) · 0123903.jpg (128.9 Kb)
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:25 | Сообщение # 1034
Опа!!!! Вот ещё одно классное решение проблемы зарядки!!!!
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:30 | Сообщение # 1035
я паралельно на москвичёвском форуме сижу, так там у практически 90% владельцев авто с двигателями узам, РР выносное так как генератор стоит в непродуваемом месте и напруга плавает при нормальной температуре мотора. выносных РР нынче много в продаже на любой вкус
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:51 | Сообщение # 1036
 можно и нужно поставить обычное реле контроля зарядки от классики ВАЗа.
 Вполне просто и надежно. даже информативно - при пробое диодного моста реле жужжит /клацает ,
 что не дает усугубить проблему генератора.
Добавлено (14.05.2015, 20:51)
 В случае переделки , напряжение берется из фишки , которая под бардачком - провод фиолетовый с желтой полосой . +12В заводится на реле , которое своими контактами подключает измерительный вывод выносного РР непосредственно к клеме "+" АКБ, что повышает точность регулировки.
 Дополнительно - если паралельно контактам "зима-лето" подсоединить переменный резистор на 1МоМ, то получите плавную регулировку напряжения в пределах 13,5.....14,5 В.
419 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 23:00 | Сообщение # 1037
Цитата zh170671iaa ()
В случае переделки , напряжение берется из фишки , которая под бардачком - провод фиолетовый с желтой полосой . +12В заводится на реле , которое своими контактами подключает измерительный вывод выносного РР непосредственно к клеме "+" АКБ, что повышает точность регулировки.    Дополнительно - если паралельно контактам "зима-лето" подсоединить переменный резистор на 1МоМ, то получите плавную регулировку напряжения в пределах 13,5.....14,5 В.
Через плечо подглядывали? smile По поводу реле контроля - как и куда его подключить, подскажите, пожалуйста.
Дата: Пятница, 15.05.2015, 23:33 | Сообщение # 1038
Между выводом на тахометр и массой либо плюсом обмотку реле контроля.
419 постов
Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:40 | Сообщение # 1039
а где таковой у генератора Митсубиши95?
Игорь1979 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 23:41 | Сообщение # 1040
Здравствуйте люди добрые! Помогите если можете новичку!
После ремонта одного супер специалиста, моего Транзита 1991г., начал откручиватся генератор! Проблема одна и таже - ломался самый длинный болт на креплении, или с него же, сами по себе скручивались гайки:
http://radikal.ru/fp/5636b1c70958438e91c99625daf5aaa3
Чтобы я ни делал(гровера,пресшайбы,гайкагровер),нихрена не помогает! Раз в неделю покупка и установка болта и гаек! Есть подозрение что там чего-то нехватает!
http://s019.radikal.ru/i620/1506/af/18b2404e7222.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1506/1f/1afa11ce4270.jpg
Я замахался его крутить каждую неделю! Помогите раби бога! Может у кого-то такойже генератор скинте пожалуйста фото этих креплений, как оно там должно быть в оригинале? Зараннее спасибо!
Ford Transit 1991, 2.5D
Сообщение отредактировал Игорь1979 - Воскресенье, 21.06.2015, 23:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
