Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 00:00 | Сообщение # 1041
Игорь1979, Здравствуйте!
В ухе задней крышки должна быть втулка.... втулка должна сидеть на тугой посадке в ухе (с завода втулка разрезная..)
Смотри фото № 3
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2217
Добавлено (22.06.2015, 00:00)
Игорь1979, Генератор, скорее всего, еще и перекашивает.... частая проблема на 2,5... происходит она из-за кривых рук... лень затянуть нижний болт после замены или регулировки натяжения ремня.
После такого косяка происходит следующее:
Разбивает отверстие в крышке масл. насоса, разбивает отверстие в плите, в г-образном кронштейне, разбалтывает втулку в задней крышке генератора... ломает болт, ломает натяжитель и т.д.
Рекомендую внимательно осмотреть отверстия через которые проходит нижний болт генератора - они должны быть круглыми, НЕ овальными.
Обратить внимание на следующие детали (окромя задней крышки гены.. ее либо менять, либо втулить):
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=355
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2214
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 10:00 | Сообщение # 1042
Кстати, да, тоже на таком нажёгся, но я втулку из уха потерял, из-за этого разбило. Неприятная штука - можно из-за этой хрени попасть на замену крышки помпы. Я пока обошёлся металлическим шпеньком в дырку крышки.
Игорь1979 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:20 | Сообщение # 1043
Спасибо большое за ответы!
Я с этой хренью уже пару месяцев гоняю! Там наверное раздолбано все что можно только раздолбать!
Заеду завтра к слесарям, пусть скажут свой вердикт.
Еще раз спасибо и удачи всем!
Ford Transit 1991, 2.5D
Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:31 | Сообщение # 1044
Доброго времени суток! Помогите в проблеме: не могу разобрать гену 28-4642 (2,2 и 2,4 TDCi с 2006 года на 150А)
(для замены контактных колец). диодный мост припаян к выводам обмоток. неужели надо отпаивать, обычным паяльником не берет. с дугой стороны снял шкиф, ротор в подшипнике сидит мертво. Выбивать - можно корпус расколоть. Мысли кончились. Помогите советом.
Сообщение отредактировал romeo812008 - Пятница, 26.06.2015, 15:40
Дата: Пятница, 26.06.2015, 19:29 | Сообщение # 1045
Цитата romeo812008 ()
Доброго времени суток! Помогите в проблеме: не могу разобрать гену 28-4642 (2,2 и 2,4 TDCi с 2006 года на 150А)  (для замены контактных колец). диодный мост припаян к выводам обмоток. неужели надо отпаивать, обычным паяльником не берет. с дугой стороны снял шкиф, ротор в подшипнике сидит мертво. Выбивать - можно корпус расколоть. Мысли кончились. Помогите советом.
Совет.Купи другой и поставь. А на этом тренируйся wink
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:16 | Сообщение # 1046
Спасибо за совет, с помощью болгарки, молотка и какой-то матери разберу конечно, только дорогое это удовольствие smile . как все таки добраться до колец?
Сообщение отредактировал romeo812008 - Воскресенье, 28.06.2015, 10:17
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:12 | Сообщение # 1047
Бить вообще нельзя. Используйте съемник.
Вы имеете ввиду Ватт так на 25 -40? Такой не подойдет. Вам понадобиться на 80 - 100 Ватт. В качестве флюса использую канифоль, кислоту (в радио, электрике) не приемлю.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:31 | Сообщение # 1048
Без кислоты не всегда припаяешься. Бывает что даже к меди не припаяешься, если раньше перегрев был.
А знаешь какой у меня американский флюс есть? Можно обычным паяльником и обычном оловом алюминий спаять!
Правда, баночка размером с два пузырька нафтизина обошлась мне 5 лет назад почти в 30 баксов, но я еще ни разу не пожалел.
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:45 | Сообщение # 1049
Всем здравствуйте! У меня такая проблема, на моем транзите 94 года 2.5 дизель сломался генератор( у меня есть другой от транзита после 96 визуально все подходит но на новом генераторе есть фишка для подключения к которой не ясно мне что подключать((( и что делать с моим вторым проводом который отходил от моего старого генератора и шел не к https://vk.com/danyawhite90аккумулятору(( и еще у меня тормоза были каменные мне хочется надеятся что если я эту штуку с двумя шлангами которая на генераторе тоже поставлю ту что с новым генератором может тормоза заработают но тоже переживаю что может не подойти визуально она чутка другая.
Очень извиняюсь что так плохо все написал пишу с трубки в гараже по локоть в транзите)
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:49 | Сообщение # 1050
Пока не знаю но хочу узнать smile Я паял алюминиевые провода при помощи канифоли.
Добавлено (28.06.2015, 19:49)
DanyaWhite90, На первой странице есть информация по генераторам, почитайте внимательно.
Ссылка привела "в контакт"
Вакуумный насос - эта штука. Если причина была в нем то заработают, если же неисправен вакуумный  усилитель тормозов то нет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, BoozyteuR, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
