Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 00:00 | Сообщение # 1041
Игорь1979, Здравствуйте!
В ухе задней крышки должна быть втулка.... втулка должна сидеть на тугой посадке в ухе (с завода втулка разрезная..)
Смотри фото № 3
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2217Добавлено (22.06.2015, 00:00) --------------------------------------------- Игорь1979, Генератор, скорее всего, еще и перекашивает.... частая проблема на 2,5... происходит она из-за кривых рук... лень затянуть нижний болт после замены или регулировки натяжения ремня.
После такого косяка происходит следующее:
Разбивает отверстие в крышке масл. насоса, разбивает отверстие в плите, в г-образном кронштейне, разбалтывает втулку в задней крышке генератора... ломает болт, ломает натяжитель и т.д.
Рекомендую внимательно осмотреть отверстия через которые проходит нижний болт генератора - они должны быть круглыми, НЕ овальными.
Обратить внимание на следующие детали (окромя задней крышки гены.. ее либо менять, либо втулить):
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p...._id=355
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=2214
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 10:00 | Сообщение # 1042
Цитата ООО_Транзит (  ) Разбивает отверстие в крышке масл. насоса, разбивает отверстие в плите, в г-образном кронштейне, разбалтывает втулку в задней крышке генератора... ломает болт, ломает натяжитель и т.д. Кстати, да, тоже на таком нажёгся, но я втулку из уха потерял, из-за этого разбило. Неприятная штука - можно из-за этой хрени попасть на замену крышки помпы. Я пока обошёлся металлическим шпеньком в дырку крышки.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
Игорь1979
5 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:20 | Сообщение # 1043
Спасибо большое за ответы! Я с этой хренью уже пару месяцев гоняю! Там наверное раздолбано все что можно только раздолбать! Заеду завтра к слесарям, пусть скажут свой вердикт. Еще раз спасибо и удачи всем!
Ford Transit 1991, 2.5D
Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:31 | Сообщение # 1044
Доброго времени суток! Помогите в проблеме: не могу разобрать гену 28-4642 (2,2 и 2,4 TDCi с 2006 года на 150А) (для замены контактных колец). диодный мост припаян к выводам обмоток. неужели надо отпаивать, обычным паяльником не берет. с дугой стороны снял шкиф, ротор в подшипнике сидит мертво. Выбивать - можно корпус расколоть. Мысли кончились. Помогите советом.
Сообщение отредактировал romeo812008 - Пятница, 26.06.2015, 15:40
ft-master
Дата: Пятница, 26.06.2015, 19:29 | Сообщение # 1045
Цитата romeo812008 (  ) Доброго времени суток! Помогите в проблеме: не могу разобрать гену 28-4642 (2,2 и 2,4 TDCi с 2006 года на 150А) (для замены контактных колец). диодный мост припаян к выводам обмоток. неужели надо отпаивать, обычным паяльником не берет. с дугой стороны снял шкиф, ротор в подшипнике сидит мертво. Выбивать - можно корпус расколоть. Мысли кончились. Помогите советом. Совет.Купи другой и поставь. А на этом тренируйся
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 10:16 | Сообщение # 1046
Спасибо за совет, с помощью болгарки, молотка и какой-то матери разберу конечно, только дорогое это удовольствие . как все таки добраться до колец?
Сообщение отредактировал romeo812008 - Воскресенье, 28.06.2015, 10:17
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 11:12 | Сообщение # 1047
Цитата romeo812008 (  ) Выбивать - можно корпус расколоть. Бить вообще нельзя. Используйте съемник.
Цитата romeo812008 (  ) обычным паяльником не берет Вы имеете ввиду Ватт так на 25 -40? Такой не подойдет. Вам понадобиться на 80 - 100 Ватт. В качестве флюса использую канифоль, кислоту (в радио, электрике) не приемлю.
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:31 | Сообщение # 1048
Без кислоты не всегда припаяешься. Бывает что даже к меди не припаяешься, если раньше перегрев был. А знаешь какой у меня американский флюс есть? Можно обычным паяльником и обычном оловом алюминий спаять! Правда, баночка размером с два пузырька нафтизина обошлась мне 5 лет назад почти в 30 баксов, но я еще ни разу не пожалел.
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:45 | Сообщение # 1049
Всем здравствуйте! У меня такая проблема, на моем транзите 94 года 2.5 дизель сломался генератор( у меня есть другой от транзита после 96 визуально все подходит но на новом генераторе есть фишка для подключения к которой не ясно мне что подключать((( и что делать с моим вторым проводом который отходил от моего старого генератора и шел не к https://vk.com/danyawhite90аккумулятору(( и еще у меня тормоза были каменные мне хочется надеятся что если я эту штуку с двумя шлангами которая на генераторе тоже поставлю ту что с новым генератором может тормоза заработают но тоже переживаю что может не подойти визуально она чутка другая. Очень извиняюсь что так плохо все написал пишу с трубки в гараже по локоть в транзите)
Александр1964
919 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:49 | Сообщение # 1050
Цитата Фелuкс (  ) А знаешь какой у меня американский флюс есть? Можно обычным паяльником и обычном оловом алюминий спаять! Пока не знаю но хочу узнать Я паял алюминиевые провода при помощи канифоли.Добавлено (28.06.2015, 19:49) --------------------------------------------- DanyaWhite90, На первой странице есть информация по генераторам, почитайте внимательно. Ссылка привела "в контакт"
Цитата DanyaWhite90 (  ) эту штуку с двумя шлангами которая на генераторе тоже поставлю ту что с новым генератором может тормоза заработают Вакуумный насос - эта штука. Если причина была в нем то заработают, если же неисправен вакуумный усилитель тормозов то нет.
