Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 18.11.2015, 11:15 | Сообщение # 1071
Сопротивление изоляции проверяется мегоометром!!!!
san_san
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:31 | Сообщение # 1072
nsklital, не верно понял, возле шкива 6303
Добавлено (18.11.2015, 12:28) --------------------------------------------- ft-master, а что я не так написал?? или нету отечественных аналогов 6303? то что буквы следом идут большого значения не имеет это у разных фирм по разному. 6303 означает закрытый 303 -й подшипник.
Добавлено (18.11.2015, 12:31) --------------------------------------------- nsklital, там тот подшипник что со стороны вакуумника идет только свой, с двумя тефлоновыми кольцами по наружней обойме, чтоб не проскальзывал и в то же время легко разбирался генератор на 2 половины. И он зараза не дешевый
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 18.11.2015, 12:31
ft-master
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:43 | Сообщение # 1073
Цитата nsklital (  ) на массу обычно статическая обмотка??? и как проверить сопративление изоляции? Цитата Alex842 (  ) Сопротивление изоляции проверяется мегоометром!!!! Для 12 вольтового оборудования достаточно сторублёвого китайского тестера. (или схемы с лампой на 220в)
ft-master
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:46 | Сообщение # 1074
Цитата san_san (  ) ft-master, а что я не так написал?? или нету отечественных аналогов 6303? то что буквы следом идут большого значения не имеет это у разных фирм по разному. 6303 означает закрытый 303 -й подшипник. Что такое 6303 я в курсе. На генераторах митцубиси встречается передний подшипник отличный от 303 ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ размерами.Ему аналогов нет.Так что вскрытие покажет. Если 303 - повезло.
san_san
Дата: Среда, 18.11.2015, 12:55 | Сообщение # 1075
я считал со своего разобранного мицубиши, и на теперешнем что на авто стоит (ford 95A) недавно менял тоже 303, мне 2 раза повезло)
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 18.11.2015, 12:57
Владимир178
37 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:47 | Сообщение # 1076
подскажите нужно снять генератор для ремонта (99год) там вакуумный насос сзади.между ними есть какое нибудь уплотнение или еще что? чтобы не было потом течей всяких
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2015, 17:50 | Сообщение # 1077
Цитата Владимир178 (  ) подскажите нужно снять генератор для ремонта (99год) там вакуумный насос сзади.между ними есть какое нибудь уплотнение или еще что? Там стоит резиновое колечко. Обычно используют много раз.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
gamuro
2 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:17 | Сообщение # 1078
Здравствуйте, кто по фотке может определить, что за гена? https://www.dropbox.com/s/dgrdmohk4j71ze7/2015-12-07%2015.36.37.jpg?dl=0
Transit 97, 2.5d
Сообщение отредактировал gamuro - Понедельник, 07.12.2015, 16:20
ft-master
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:34 | Сообщение # 1079
Цитата gamuro (  ) Здравствуйте, кто по фотке может определить, что за гена? https://www.dropbox.com/s/dgrdmohk4j71ze7/2015-12-07%2015.36.37.jpg?dl=0 Стандартный Лукас
gamuro
2 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:38 | Сообщение # 1080
Цитата ft-master (  ) Стандартный Лукас
55a?
Transit 97, 2.5d
