Генераторы на Форд Транзит
Vova
Размеры: На дизель 2,5D, TD (91-2000 г.в.) 1 Вариант 2. Вариант 3. Вариант Генераторы взаимозаменяемы, но при замене с 1 или 2-го на 3-й вариант придется переделывать такую фишку: На моделях 2,5D с 86 до 91 г.в шли модели с вариантами на 55А (1) и 70А (2), но с другой фишкой, как в моделях на 2,4D 72-84 г.в.
purgen
116 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:22 | Сообщение # 1131
Цитата DYBLER ( ) Какой у тебя гена? Фирму не помню, а фото только плохого качества
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Механик
28 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:32 | Сообщение # 1132
мужики сфоткайте бирку генератора мидсубиси на 95 ампер чтобы я мог заказать
Ford Transit,1994,дизель
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:07 | Сообщение # 1133
всем привет.меняю в генераторе задний подшипник. он игольчатый.так вот внутри подшипника с одной из сторон резиновая кромочка,типа сальничка.старый подшипник был установлен в крышке этой кромочкой в сторону сальника.это правильно?просто подумал нафига эта кромка.с внешней стороны сальник прикрывает.а из нутри гены в подшипник летит грязь+смазка подшипника может попасть в гену.может я не прав.
ft-master
Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:13 | Сообщение # 1134
Подшипник был установлен неправильно. Ставь пыльником внутрь генератора.
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:35 | Сообщение # 1135
ft-master, а ведь покупал новым генератор 2 года назад в сети магазинов по транзитам у нас в Питере.стоил он тогда 4500 вроде.сейчас на сайте у них в магазе он стоит в два раза дороже!при этом через месяц работы сразу потёк сальник!и теперь выяснилось ещё и подшипник не правильно установлен.как следствие-быстро появился люфт в нём.я понимаю магазин не собирает генераторы,но это далеко уже не первая новая деталь ,которую я покупаю в этом магазине и она реально бракованная. куда катимся...
Alex842
320 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:43 | Сообщение # 1136
)) огорчу тебя, ты не не оди такой!!!!!
Рауль
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:11 | Сообщение # 1137
Подскажите номер генератора Митсубиши?А самое главное номера подшипников,я понимаю, их 2??? На мой авто естественно...Добавлено (14.04.2016, 22:54) --------------------------------------------- Номер генератора нашёл 1450953, 02-7515BL ,номера подшипников пока нет Помогите а? Добавлено (14.04.2016, 23:11) --------------------------------------------- Ещё оригинальный номер генератора на 95 ампер нашёл 98VB10K359BC !!!Ещё нашёл номер подшипника переднего,например, SKF-6303 Я прав???Этот подшипник??? А вот заднего номер вообще пока не могу найти???
sergey_851
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:38 | Сообщение # 1138
Цитата Рауль ( ) А вот заднего номер вообще Александр Рауль, а не проще в сервис сдать?
Рауль
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:40 | Сообщение # 1139
Цитата sergey_851 ( ) Александр Рауль, а не проще в сервис сдать? Не проще Просто нужен номер переднего и заднего подшипника,но чё то народ молчит,видно поздно уже...
sergey_851
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:41 | Сообщение # 1140
Цитата Рауль ( ) олчит,видно поздно уже Либо не знает ни кто.
