Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
purgen Меня здесь нет
116 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 17:22 | Сообщение # 1131
Цитата DYBLER ()
Какой у тебя гена?
Фирму не помню, а фото только плохого качества
Ford Transit, 2001, D3FA, (красный, маленький и наглый), ТНВД бош механика
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 20:32 | Сообщение # 1132
мужики сфоткайте бирку генератора мидсубиси на 95 ампер чтобы я мог заказать
Ford Transit,1994,дизель
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:07 | Сообщение # 1133
всем привет.меняю в генераторе задний подшипник.
он игольчатый.так вот внутри подшипника с одной из сторон резиновая
кромочка,типа сальничка.старый подшипник был установлен в крышке этой
кромочкой в сторону сальника.это правильно?просто подумал  нафига эта
кромка.с внешней стороны сальник прикрывает.а  из нутри гены в подшипник  летит грязь+смазка подшипника может попасть в гену.может я не прав.
Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:13 | Сообщение # 1134
Подшипник был установлен неправильно. Ставь пыльником внутрь генератора.
517 постов
Дата: Суббота, 09.04.2016, 21:35 | Сообщение # 1135
ft-master, а ведь покупал новым генератор 2 года назад в сети магазинов по транзитам у нас в Питере.стоил он тогда 4500 вроде.сейчас на сайте у них в магазе он стоит в два раза дороже!при этом через месяц работы сразу потёк сальник!и теперь выяснилось ещё и подшипник не правильно установлен.как следствие-быстро появился люфт  в нём.я понимаю магазин не собирает генераторы,но это далеко уже не первая новая деталь ,которую я покупаю в этом магазине и она реально бракованная. куда катимся...
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 18:43 | Сообщение # 1136
)) огорчу тебя, ты не не оди такой!!!!!
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:11 | Сообщение # 1137
Подскажите номер генератора Митсубиши?А самое главное номера подшипников,я понимаю, их 2??? smile На мой авто естественно...
Добавлено (14.04.2016, 22:54)
Номер генератора нашёл 1450953, 02-7515BL ,номера подшипников пока нет sad Помогите а? wink
Добавлено (14.04.2016, 23:11)
Ещё оригинальный номер генератора на 95 ампер нашёл 98VB10K359BC !!!Ещё нашёл номер подшипника переднего,например, SKF-6303   Я прав???Этот подшипник??? surprised А вот заднего номер вообще пока не могу найти??? sad
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:38 | Сообщение # 1138
Александр  Рауль, а не проще в сервис сдать?
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:40 | Сообщение # 1139
Не проще wink Просто нужен номер переднего и заднего подшипника,но чё то народ молчит,видно поздно уже... sad
Дата: Четверг, 14.04.2016, 23:41 | Сообщение # 1140
Либо не знает ни кто.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
