Генераторы на Форд Транзит
Награды: 35
Размеры:
1 Вариант
2. Вариант
3. Вариант
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 21:49 | Сообщение # 1171
Цитата Sanya90 ()
как определить какая обгонка стоит на генераторе не снимая его, реально ли это вообще как то сделать или поможет только снятие?
Каталоги в помощь
Sanya90 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 18.10.2016, 00:24 | Сообщение # 1172
В электронных не нашел, в бумажных что ли?))
Ford Transit, 350Е, грузовой фургон, 2005, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS) Delphi, 6-ступ.мех., MT82, задний привод
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 12:39 | Сообщение # 1173
Помогите разобраться.
В один прекрасный день, у ТНВД пробило прокладку под ромбовидной заглушкой и в районе генератора все обильно залило соляркой.
После этого у меня начало скакать напряжение в бортовой сети, от 12 до 16 вольт. Я как раз собирался сделать гене капремонт, так-как от заднего сальника на валу якоря была большая выработка и постоянно капало масло, а этот случай приблизил его день.
Были заменены: якорь, задняя крышка с сальником, диодный мост и таблетка с щетками.
Масло капать перестало, а вот с напряжением вопрос не решился, так и осталось нестабильным. На холостых оборотах, когда вся электрика выключена, напряжение может достигать 15.5 вольт, а если добавить оборотов то все 16, включаю габариты - падает до 14 вольт, включаю ближний свет - падает до 12.5, при увеличении оборотов двигателя напряжение поднимается до 14.4 вольт.
При движении напряжение держится около 14.4, даже если включаю печку, но стоит встать на светофоре или еще где то, падает до 12.2 - 12.5 вольт, приходиться выключать свет и печку, оставляя одни габариты.
В чем может быть проблема? Может что то еще регулировать напряжение, кроме таблетки со щетками?
Там соляркой залило не только гену, а всю половину подкапотного пространства, может там еще что то стоит, что отвечает за напряжение?
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
Дата: Пятница, 18.11.2016, 13:28 | Сообщение # 1174
Wiktorin
По таким симптомам хрен поймёшь. Статор прозванивали тестером или нет.
Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:03 | Сообщение # 1175
Wiktorin, я 2 раза менял таблетку, пока нормальный вольтаж не пошел
Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:06 | Сообщение # 1176
Wiktorin, генератор Лукас-Магнетти -Морелли?
Это его обычный режим работы.
Причина-мал ток возбуждения,отдаваемый реле-регулятором.
Устранить такие броски бортового напряжения может или замена генератора на Митцубиши,или установка внешнего реле регулятора.
Для первого нужны деньги на покупку этого гены,для второго-голова и руки.
101 пост
Дата: Пятница, 18.11.2016, 15:35 | Сообщение # 1177
черный_чак, Да, именно такой и после заводки нужно газануть что бы лампочка погасла. Руки и голова в наличии имеются, от чего внешнее реле подходит?
ft-master, Статор не прозванивал, но при случае прозвоню.
san_san, а какую в итоге поставили, можно код?
Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:38 | Сообщение # 1178
Wiktorin, это дело было с геной 95А мицубиши, тебе не поможет) Но по марке скажу так, ставил сразу реле IM 757 транспо  , а потом купил мобилтрон (VR-H2009-82), езжу пока что
Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:18 | Сообщение # 1179
Давно ездишь? А то мерцают лампы немного.
Дата: Пятница, 18.11.2016, 20:44 | Сообщение # 1180
v_a, давно уже езжу, вот и у меня мерцали, с полгода, а потом  еду- херак свет пропал, ближний, я щелк дальний горит... Думал предохранители, рыл рыл, пока добрый человек не сказал посмотреть лампочки, а я себе думаю ну не могут же сразу 2 перегореть. Смотрю обе спирали сгорели. Думаю это жжж не спроста. Померял напругу, точно вольт 15. Все ясно, я покупаю новый реле- мобилтрон. Меняю. Никакого мерцания, а тот мерцал как я его новый поставил
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lkti, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, red9393, Camion
