Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 19:02 | Сообщение # 771
anisim86, Может и мост,может и окисление где-то,мультиметр в помощь))))!
Добавлено (28.07.2013, 19:02) --------------------------------------------- Аеще може ваш прибор измерительный глючит.У меня такое было пришлось применить не сколько приборов ,для точности определения-измерения...! ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Воскресенье, 28.07.2013, 19:03
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 19:34 | Сообщение # 772
к сожалению это отменяется.все эти пляски напряжения сначала наблюдал через бк.неповерил ему-подключил тестер.на нём таже фигня.придётся наверное снимать гену и на диагностику везти.отпишусь потом. да на коробке нового регулятора было написано типа дизель/бензин.дейсвительно таблетка подходит на бензин. машину?может мне продали не тот регулятор? транзит.1986г.2.5 диз.+1992г.крабик
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:00 | Сообщение # 773
Да ну какая разница что на бензиновых другие аккумы,или степень заряда другая,помоему бред))))! ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 09:36 | Сообщение # 776
Я всегда считал что РР имеет принадлежность к типу и конструкции генератора, а ни как не к типу топлива.....тут думаю понятно.
Цитата (anisim86)
мост накрылся?
Судя по напряжениям маловероятно, хотя до конца исключать вероятность пока не будем. Симптоматика больше похожа или на "бракованный" РР, или на нарушение контакта.....проверить то и это, заодно проверить состояние обмотки, счеток и контактного кольца, а там будет видно
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 20:48 | Сообщение # 777
Цитата (anisim86)
в чём проблема.в новом регуляторе?или мост накрылся?
-- и в одном и во втором.. как говорит один наш товарищ - "ваш гена(особенно мост) живёт своей жизнью"- если он не может удержать нагрузку в 10-15А,- в ремонт его "сабаку".
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 21:02 | Сообщение # 778
MIXOH, ярос_лав, спасибо за советы.побробую сначала его сам раздербанить и всё проверить.вот только бы мне найти страницу в этой теме ,где описывалась процедура проверки исправности моста ,регулятора и обмотки.где то видел,когда то читал-всё уже забыл .читал первые 15 страниц темы-там нет .дальше не осилил.если,кто помнит может подскажет на какой странице искать нужную инфу.очень бы помогло...а так будем дальше изучать тему.все равно найду . транзит.1986г.2.5 диз.+1992г.крабик
