Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
4586 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 15:44 | Сообщение # 1091
Цитата san_san ()
А то думаю не будет справляться с зарядкой
biggrin .
У меня ДВА аккумулятора по 77А/ч, и один генератор на 70А. Как-то второй год справляется ;).
Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:20 | Сообщение # 1092
Цитата san_san ()
А то думаю не будет справляться с зарядкой.
просто еще сухой фен еще стоит аля ЗАЗ, и хочу еще свечи для подогрева тосола поставить от рено, свет фар и так притухает как стопы нажмешь, большой расход электроэнергии.
4586 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:25 | Сообщение # 1093
surprised . При исправной электросистеме, напряжение про включении стопов должно просаживаться буквально на пару десятых вольта. Кстати, какое сейчас напряжение на холостых, при включенном ближнем свете? У меня 13.9. Если еще включаю передние и задние противотуманки, плюс стопы - то падает на 13.4-13.5. На ходу - упорно 13.9, либо 14.1-14.2 вообще без нагрузки.
Дата: Среда, 27.11.2013, 05:25 | Сообщение # 1094
Цитата 3bepb ()
Это не вариант, если постоянно открывать капот.
-- выключатель массы, можно и в салоне поставить,- шоб капот не дёргать.
Цитата 3bepb ()
Хочется, чтобы все работало как положено.
 -- а что должно работать нормально ночью на стоянке,- шо "масса" помешает ?
Цитата san_san ()
152 уе примерно.
 -- за такие бабосы, я бы,- поставил 140, или добавил  30ку и поставил 192ку,- там хоть пусковых почти в два раза,- 1350 !!!
Цитата san_san ()
поставил 100 джиповскую ....А то думаю не будет справляться с зарядкой.
 -- кстати,- на некоторых грузовиках стоят 2 по 225,- а ГЕНА не больше 80...
-- аналогично,- только у меня одна,- или 190 или 225ка wink
 --  surprised если не секрет,- с какой целью ?
 -- еСеМДешные лампочки Вам в помощь wink
 -- теоретически - да, но ведь две стоповых,- это почти как одна фарная... и у "меня" тож притухает,- правда я, на стопы, потавил 4 штуки. smile
 -- я заметил,- что ещё, от температуры окр.среды,- тож вольтаж зависит.
3bepb Меня здесь нет
30 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 13:26 | Сообщение # 1095
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу.
Когда включаю габариты, то вся правя сторона не горит, а то есть стоп, габарит фары и еще подсветка нормерного знака. Так же перестала гореть панель приборов. До этого все работало и как-то резко все перестало, что это может быть, где искать неисправность?
Буду Вам очень благодарен.
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Дата: Среда, 27.11.2013, 15:24 | Сообщение # 1096
3bepb, загляньте в предохранители.
30 постов
Дата: Четверг, 28.11.2013, 14:04 | Сообщение # 1097
ярос_лав, спасибо! Именно там и была проблема.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 20:45 | Сообщение # 1098
извини у нас такие цены.
Цитата ярос_лав ()
--  если не секрет,- с какой целью ?
чтоб зимой тосол быстрее нагревался
Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:00 | Сообщение # 1099
 -- так шо,- к нам дорогу забыли ? wink
 --- для ЧЕГО ?????? surprised
Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:50 | Сообщение # 1100
до границы только 400 км, а до дешевого акб пока доедешь и вся выгода пропадет)))
Цитата ярос_лав ()
--- для ЧЕГО ??????
чтоб печка быстрее теплом дула, на холостых утром минут за 10 пока поработает никакого тепла печка не дает, а если еще вторую поставить, то тосола в системе станет еще больше. Благо поставил автономку на газу от заз, вещь отличная, за 10 минут уже тепло. А подогреватель - там блок такой, в нем 4 свечи накала, через него тосол протекает и подогревается.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: rihleai
