Аккумулятор
Vova
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:20 | Сообщение # 1201
Цитата denisok7 (  ) Сколько сейчас? Поездили по городу разница до 200 гривень на ту же модель. Товарищу 100ку пусковой 1000 вроде за 1200 гривен нашли
петрен
4031 пост
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:22 | Сообщение # 1202
Цитата vladya (  ) а твой Fiamm не скромно таки стоит!!! Италия, однако! Я себе как-то брал ещё на Таврюху в далеком 1994, маленький такой...кажись на 50 там поместился.... Так вот - поставил тогда и...забыл что у машины есть эта приблуда - аккумулятор! Мне тогда ещё рекламных проспектов надавали кучу. наверное подумали что у меня иномарка ...Брал тогда в Харькове в магазине для иномарок, тоже дорогой был тогда!...просто возле этого магазина мой акум сдох окончательно,не смог машинку завести уже.... ну и пришлось купить этот. Вещь!....но недостаток - дорогой!
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:22 | Сообщение # 1203
Цитата Kramatorsk (  ) Товарищу 100ку пусковой 1000 вроде за 1200 гривен нашли А какой это фирмы?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:24 | Сообщение # 1204
vladya, Был когдато фиам, ещё в прошлой жизни. Очень шикарный акум БЫЛ. Сомневаюсь что это он. И не дешево.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:32 | Сообщение # 1205
Цитата петрен (  ) Вещь!....но недостаток - дорогой! Ну да, на шо попало два года гарантии не дадут...Добавлено (17.11.2014, 22:32) --------------------------------------------- Короче перелопатил я немного Интернет и 3-4 магазина в городе и понимаю что с теперешним курсом 100-ку нормальную купить можно от 1500грн. Все что до 1500грн. мне кажутся стремными и неизвестные мне конторы(производитель). Или я не прав, поправите...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:32 | Сообщение # 1206
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:39 | Сообщение # 1207
Vladya, вот такой http://mir-akb.com.ua/akkumul....70a-apxДобавлено (17.11.2014, 22:39) --------------------------------------------- Как говорит мой друг: бери ista, хороший аккумулятор! Каждый год беру - ниразу не подводил))) P.S. юмор.
Ford Transit, 2000г.в.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:41 | Сообщение # 1208
Kramatorsk, http://www.konstantinovka.com.ua/node/11996  Добавлено (17.11.2014, 22:41) ---------------------------------------------
Цитата denisok7 (  ) Как говорит мой друг: бери ista, хороший аккумулятор! Каждый год беру - ниразу не подводил))) P.S. юмор.
Плоховский
203 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:43 | Сообщение # 1209
Цитата vladya (  ) Мужики, здарова всем! Сутки читаю эту тему и уже голова кругом... Хочу услышать ваши советы. Спасибо что не пройдете мимо! И так, машина работает по городу на коротких расстояниях. Постоянно заводится раз-50 в день. Стартер БОШ(пока). Что в моем случае будет лучше, одна например 100ah или две по 70-77ah? Насколько в таких режимах будет успевать заряжаться АКБ и будет ли вообще? У меня в таком режиме 100ah не заряжается, приходится изредка подзаряжать его; сейчас, с наступлением холодов, заряжать придётся чаще - до 2-х раз в неделю. Следующий аккумулятор куплю поменьше, потому как для холодного пуска лучше иметь заряженную 75-ку нежели полуживую 100-ку.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:48 | Сообщение # 1210
Цитата Плоховский (  ) У меня в таком режиме 100ah не заряжается, приходится изредка подзаряжать его; сейчас, с наступлением холодов, заряжать придётся чаще - до 2-х раз в неделю. Следующий аккумулятор куплю поменьше, потому как для холодного пуска лучше иметь заряженную 75-ку нежели полуживую 100-ку. А в первый ее год службы как? Покупалась перед зимой?
