Аккумулятор
Vova
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:50 | Сообщение # 1211
Плоховский, это скорее всего зависит от тех.состояния авто при пуске двигателя (свечи накала, стартер, густота масла и возможно ещё что-то).
Ford Transit, 2000г.в.
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:55 | Сообщение # 1212
а что с пусковыми, 850а хватает? или стараться больше искать?
Ford Tranzit 1994 2,5D
denisok7
48 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:56 | Сообщение # 1213
У меня проблем не было с соткой! Режим такой же: бус на перевозках по городу (стартер в режиме ширь-пырь).
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 23:05 | Сообщение # 1214
Цитата vladya (  ) http://www.konstantinovka.com.ua/node/11996 Это рядышком 40 км, а сейчас уже приграничный городок
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 23:13 | Сообщение # 1215
Плоховский
203 поста
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 23:15 | Сообщение # 1216
Цитата vladya (  ) А в первый ее год службы как? Покупалась перед зимой? Да так же, полтора года батарее, прошлой весной покупал. Цитата denisok7 (  ) Плоховский, это скорее всего зависит от тех.состояния авто при пуске двигателя (свечи накала, стартер, густота масла и возможно ещё что-то). Согласен, мотор у меня пожилой и утренний запуск нынче требует бодрой прокрутки. Если аккумулятор в норме, то заводится с первого раза и довольно быстро, если не очень в норме, то приходится покрутить подольше, может и заведётся. А если с утра втыкаю, а он еле крутит, то хрен запустишь - тогда завожу жигули и от них прикуриваю. Если с дальняка приехал, то на следующий день будет крутить как сумасшедший, а если 2-3 дня по городу пердишь, то возможны варианты. По городу какая там зарядка - больше на холостых в пробках, а фары и вентилятор печки включены + потребителей там всяких, которые в течении дня и на заглушенной машине подсасывают батарею.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 23:36 | Сообщение # 1217
Влад, тебе та моя "сотка" не пригодилась? Если нет, кидай ее обратно - я ее на Вито на автономку поставлю. А тебе колпаки подарю .
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:01 | Сообщение # 1218
Цитата Фелuкс (  ) Влад, тебе та моя "сотка" не пригодилась? Чеж не пригодилась, сейчас на ней и езжу. Я просто думаю когда морозы стукнут будет его хватать? Я твой подзарядил и свой старый за одно. Но моему походу хана. Когда он был на зарядке крайняя банка та что к плюсу- не бурлила(не кипела) в отличии остальных. А твой как то равномерно бурлыкал 10 часов...
scott84
Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:10 | Сообщение # 1219
Цитата Фелuкс (  ) Влад, тебе та моя "сотка" не пригодилась? Если нет, кидай ее обратно - я ее на Вито на автономку поставлю. А тебе колпаки подарю Цитата vladya (  ) Чеж не пригодилась, сейчас на ней и езжу. Вито остался, без сотки
Фелuкс
Дата: Вторник, 18.11.2014, 00:11 | Сообщение # 1220
А я банки просто проверяю: один щуп тестера на минус, второй - прямо в банку, в электролит! Должно примерно по 2 с копейками вольта добавляться, от банки к банке. Если не добавляется - то этой банке хана. З.Ы. я после твоих кошмаров с документами Вито брал только с перерегистрацией, хотя уже на 4 зимних шины денег не хватило (вот третий ряд сидушек продал - и только тогда пару купил). То что второй ищешь - правильно - наверняка на сильные морозы этого аккума не хватит. Кроме того, он не "дизельный", у него для такого размера токоотдача мала.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 18.11.2014, 00:22
