Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
4589 постов
Дата: Вторник, 09.12.2014, 23:45 | Сообщение # 1331
Цитата v_a ()
Как нибудь замерю полторашкой, после часа работы, аж интересно стало.
412-й Москвич, с откапиталенным мотором и идеально отрегулированный, выжирал литровую бутылочку примерно за 42-45 минут.
Кстати, именно на нем я впервые сильно накололся с аккумулятором. Это я уже потом дошел, что дело было в нем. Но до этого стартер перебирал раз 10-15, и силовые контакты на стекле шлифовал  tongue . И всю "силу" перебрал.
А симптом был таков: холодная машина заводится отлично, и если ее в течение примерно получаса заглушить - то последующий запуск тоже без проблем. А вот полностью прогретая - шиш! Только втягивающее срабатывает, и все. Ну понятно, это контакты  biggrin . Херак! Разобрал/отполировал/собрал... Один хрен, прогретый - только кривым стартером  cry . Меряешь тестером - 13 с лишним вольт на аккуме без нагрузки. Я так добрых две недели долбался, пока не решил замерить напряжение в тот момент, когда втягивающее сработало, но стартер вращаться не хочет. Так и понял, что аккум сдох - ибо напряжение падало вольт до восьми с копейками: втягивающее еще удерживалось, но ни о каком вращении стартера речи и не шло. И именно, зараза, на хорошо прогретом, когда уже и аккум становился теплым.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 00:02 | Сообщение # 1332
Народ, всем привет и с прошедшими праздниками! Щас у меня тут будет много нубских вопросов.  wink
Вопрос первый. Дано: аккум Бош, 74 А*ч, 680 А холодного пуска. Летом из-за сдохшего генератора был на дальняке разряжен в ноль. После этого я поставил его... на "девятку" жены, потом, "зарядив" таким образом, вернул на Голиафа. Когда пошли осенние околонулевые температуры, аккум стал после дальняка держать "пусковой" заряд не более 2-3 дней, а щас, при -10, он не заводит машину уже через 12 часов. Можно ли его восстановить? Если можно, то как?
Вопрос второй. Так или иначе, я задумался о покупке новой батареи. Зашел в "Колесо" и приподофигел от цен на ту же Варту: аналог моего сдохшего Боша стоит 6 453 р., доплатив 150 р., можно взять модификацию с 750 А. При этом А-мега на 77 А*ч и 810 А обойдется в 4 346 р., а у них в линейке и стошки есть. Есть ли смысл платить за бренд? Есичо, обещаю хорошо следить за зарядом. smile
Помогите чайнику. smile
Сообщение отредактировал Faceman - Пятница, 09.01.2015, 00:03
4589 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 00:16 | Сообщение # 1333
1) Советую купит зарядное и ареометр. Без этого ни о каком восстановлении/взбадривании/оживлении и речи быть не может.
2) Если приехав домой/на работу сразу снять клемму с аккумулятора, а через 12 часов попробовать завестись - что-то изменится?
3) По результатам первых двух вопросов будет ясность о приобретении нового аккума. Если он не совсем сдох - можно купить на 55А/ч и перейти на двухаккумуляторную схему - тогда самые лютые морозы не страшны wink
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:39 | Сообщение # 1334
Цитата vladya ()
Цитата черный_чак
Стандартный бак 57 литров,
А вроде 68...
У меня было несколько коротышей. Проверял не один раз: по указателю -60л. + сухой остаток около - 2 л. + до горловины около 7-8л. = около 70 литров в баке. Ну под наклоном и враскачку еще влезало литров 5. Ну не 100 литров же.
По "букварю" бак - 68 литров.
Стоит Banner 80ah. Та же проблема что и у Faceman, сдувается за 8 часов даже при снятой клеме.
Желательно два одинаковых. У меня турба. второй на левую сторону не влазит аккумулятор - мешает пластиковое колено от воздухана наружу до жабры.
Походу у меня "засада" так?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:23 | Сообщение # 1335
Значит дело в аккуме. Необходимо проверить плотность в аккумуляторе и добавить воды и поставить на 2 ампера до полной зарядки- это как попытка реанимации, проверить на короткое замыкание, может и пластины начали осыпаться!
Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:07 | Сообщение # 1336
Саморазряд. Капут батарейке(((
Добавлено (09.01.2015, 14:07)
Скорее всего, там уже электролит мутный при зарядке.
hmarun86 Меня здесь нет
1374 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:17 | Сообщение # 1337
Купил себе новые два акку мощностью 88/850 пока рад!!!!
Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:33 | Сообщение # 1338
hmarun86, ещё бы))) На них даже можно, если кончится солярка, полкилометра до заправки ехать на стартере. tongue
Добавлено (09.01.2015, 14:33)
Кстати: ты что, у Вовы тачку отжал (на аве)?
1374 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:45 | Сообщение # 1339
не отжал, а купил себе!!!!
Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:59 | Сообщение # 1340
Не тратьтэ дядьку сылы,спускайтэся на дно...
Дело хозяйское.
По моим наблюдениям,чем дороже бренд,тем больше подделок.
А-Мега-сотка гарантированно отходит две зимы,если перед холодами снять с машины и провести пару КТЦ (контрольно-тренировочных циклов) еще один.
Моя Сотка встретила третью зиму с остаточной ёмкостью порядка 65...70 Ач,после замены генератора Лукаса на Митцу
легко крутит  при -17 гр С.
БОльших морозов пока не было.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, lexa, shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
