Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:11 | Сообщение # 1361
Цитата MadMaks ()
, с включенными фарами, (ближний?) на ночь оставить хватит?
Может и хватит но сидеть с тестером возле аккума не прикольно.
Чуть позже скину свое "чудо творение" для разряда аккумулятора.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:15 | Сообщение # 1362
Цитата DYBLER ()
на вторичку намотал 36 вольт, регулировка тока по первичной обмотке, так как ток меньше, а на вторичке стоит всего один диод 30А и сопротивление 22ом 20ватт(самодельное) и это все зарядное.
Ты по ходу еще забыл транзистор КТ327 или КТ325 для регулировки тока, стабилитрон, и еще резисторов (типа простейшее зарядное) и ток зарядки 1,8А
вторичка 36В, полупериод - 18В - хрена се, да больше 15В давать нельзя, попортишь пластины
Есть у меня такое, что-то особого эффекта от "десульфатации" не заметил.
Добавлено (10.01.2015, 21:15)
будет интересно
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:15 | Сообщение # 1363
DYBLER, я так не раз заряжал батарейки,эффект нулевой.
Сам Алекс Сорока ! высмеивал меня.
Потом точно такую же схему "десульфататора" выложил на форуме Электротранспорт.
Я уже не стал его тыкать носом,таки модер и таки нервный.
И вообще,тема "десульфатации" неисчерпаема как атом,природа бесконечна! (почти В.И.Ленин) biggrin
Есть,на мой взгляд,один более-менее эффективный способ десульфатации-заменить электролит водой и заряжать аккум до тех пор,пока не перестанет расти плотность раствора в банках.
Всё остальное-от Лукавого.
Следует признать аккумулятор расходником и успокоиться.
Но это не означает,что к нему можно относиться по-варварски.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:23 | Сообщение # 1364
Александр1964, у тебя 1 аккум? Какой если не секрет. со стороны воздухана не пробовал второй втыкать? интересно что влазит.
Хотя у Вас должно быть теплее чем у нас, и он тебе не нужен.
Добавлено (10.01.2015, 21:23)
Цитата черный_чак ()
И вообще,тема "десульфатации" неисчерпаема как атом,природа бесконечна! (почти В.И.Ленин) biggrinЕсть,на мой взгляд,один более-менее эффективный способ десульфатации-заменить электролит водой и заряжать аккум до тех пор,пока не перестанет расти плотность раствора в банках.
Я еше пробовал по схеме, на умершем: раствор соды сколько-то процентов, заряжать сколько-то часов, потом вроде соль сколько-то процентов, заряжать сколько-то часов, а потом жена чуть не убила за страшную вонь.
В итоге да - все это полная ерунда
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:44 | Сообщение # 1365
П
По ходу ты не понял---первичка регулируется от 0-220, вторичка естественно 0-18.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1366
MadMaks, я-химик.
По складу ума.
Неорганическая химия для меня-открытая книга.
И радиолюбитель с почти пятидесятилетним стажем.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.01.2015, 21:54
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1367
Цитата MadMaks ()
Я бы с радостью вскрыл и проверил, да похоже он зараза необслуживаемый.
С помощью дрели, сверла и клипсов сделали брату из необслуживаемого обслуживаемый smile , Вам думаю это уже мало поможет, но поиграться можно biggrin
927 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:55 | Сообщение # 1368
С этим согласен на все 100, но опять же мороки и кот в мешке.        На счет десульфатации, Виталий, разряд--заряд, это тоже самое что опсанным зарядным, только проще.
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:07 | Сообщение # 1369
Теперь понял.
так там же для десульффатации надо стоб 1/3 периода - заряд, 2/3 - разряд.
и ты учитываешь что вроде полное амплитудное значение тока и напряжения не померяешь, приборы меряют только усредненное?
черный_чак, ("химик" - химик, или "химик" любишь что-то химичить?)
Читал в литературке, что сульфатация - вроде сернокислая соль свинца, очень стойкая, и надо раствор шелочи, типа соды, и только тогда  электролиз (зарядка) что-то даст, типа кристаллы сульфатации растворит.
Вода вроде безсмысленно.
Про радиолюбительство - сам уже наверное боле 20 лет, Еще в школе с паяльником под подушкой спал
927 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:21 | Сообщение # 1370
Цитата MadMaks ()
так там же для десульффатации надо стоб 1/3 периода - заряд, 2/3 - разряд. и ты учитываешь что вроде полное амплитудное значение тока и напряжения не померяешь, приборы меряют только усредненное?
А мы что с тобой, космический корабль строим или докторскую писать собрались, или ты думаешь, для снятия сульфатации столь важно 1\3 или2\3 периода, или разрядить зарядить точней будет.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 11.01.2015, 15:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Evgeniy1961
