Аккумулятор
Vova
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:11 | Сообщение # 1361
Цитата MadMaks (  ) , с включенными фарами, (ближний?) на ночь оставить хватит? Может и хватит но сидеть с тестером возле аккума не прикольно. Чуть позже скину свое "чудо творение" для разряда аккумулятора.
MadMaks
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:15 | Сообщение # 1362
Цитата DYBLER (  ) на вторичку намотал 36 вольт, регулировка тока по первичной обмотке, так как ток меньше, а на вторичке стоит всего один диод 30А и сопротивление 22ом 20ватт(самодельное) и это все зарядное. Ты по ходу еще забыл транзистор КТ327 или КТ325 для регулировки тока, стабилитрон, и еще резисторов (типа простейшее зарядное) и ток зарядки 1,8А вторичка 36В, полупериод - 18В - хрена се, да больше 15В давать нельзя, попортишь пластины
Есть у меня такое, что-то особого эффекта от "десульфатации" не заметил.Добавлено (10.01.2015, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 (  ) Чуть позже скину свое "чудо творение" для разряда аккумулятора. будет интересно
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:15 | Сообщение # 1363
DYBLER, я так не раз заряжал батарейки,эффект нулевой. Сам Алекс Сорока ! высмеивал меня. Потом точно такую же схему "десульфататора" выложил на форуме Электротранспорт. Я уже не стал его тыкать носом,таки модер и таки нервный. И вообще,тема "десульфатации" неисчерпаема как атом,природа бесконечна! (почти В.И.Ленин) Есть,на мой взгляд,один более-менее эффективный способ десульфатации-заменить электролит водой и заряжать аккум до тех пор,пока не перестанет расти плотность раствора в банках. Всё остальное-от Лукавого. Следует признать аккумулятор расходником и успокоиться. Но это не означает,что к нему можно относиться по-варварски.
MadMaks
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:23 | Сообщение # 1364
Александр1964, у тебя 1 аккум? Какой если не секрет. со стороны воздухана не пробовал второй втыкать? интересно что влазит. Хотя у Вас должно быть теплее чем у нас, и он тебе не нужен.Добавлено (10.01.2015, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата черный_чак (  ) И вообще,тема "десульфатации" неисчерпаема как атом,природа бесконечна! (почти В.И.Ленин) biggrinЕсть,на мой взгляд,один более-менее эффективный способ десульфатации-заменить электролит водой и заряжать аккум до тех пор,пока не перестанет расти плотность раствора в банках. Я еше пробовал по схеме, на умершем: раствор соды сколько-то процентов, заряжать сколько-то часов, потом вроде соль сколько-то процентов, заряжать сколько-то часов, а потом жена чуть не убила за страшную вонь. В итоге да - все это полная ерунда
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:44 | Сообщение # 1365
ПЦитата MadMaks (  ) Ты по ходу еще забыл транзистор КТ327 или КТ325 для регулировки тока, стабилитрон, и еще резисторов (типа простейшее зарядное) и ток зарядки 1,8А По ходу ты не понял---первичка регулируется от 0-220, вторичка естественно 0-18.
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1366
MadMaks, я-химик. По складу ума. Неорганическая химия для меня-открытая книга. И радиолюбитель с почти пятидесятилетним стажем.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.01.2015, 21:54
Kramatorsk
632 поста
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1367
Цитата MadMaks (  ) Я бы с радостью вскрыл и проверил, да похоже он зараза необслуживаемый. С помощью дрели, сверла и клипсов сделали брату из необслуживаемого обслуживаемый , Вам думаю это уже мало поможет, но поиграться можно
DYBLER
927 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:55 | Сообщение # 1368
Цитата черный_чак (  ) Есть,на мой взгляд,один более-менее эффективный способ десульфатации-заменить электролит водой и заряжать аккум до тех пор,пока не перестанет расти плотность раствора в банках. С этим согласен на все 100, но опять же мороки и кот в мешке. На счет десульфатации, Виталий, разряд--заряд, это тоже самое что опсанным зарядным, только проще.
MadMaks
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 11:07 | Сообщение # 1369
Цитата ?DYBLER (  ) первичка регулируется от 0-220, вторичка естественно 0-18 Теперь понял. так там же для десульффатации надо стоб 1/3 периода - заряд, 2/3 - разряд. и ты учитываешь что вроде полное амплитудное значение тока и напряжения не померяешь, приборы меряют только усредненное?
Цитата черный_чак (  ) Есть,на мой взгляд,один более-менее эффективный способ десульфатации-заменить электролит водой и заряжать аккум до тех пор,пока не перестанет расти плотность раствора в банках. черный_чак, ("химик" - химик, или "химик" любишь что-то химичить?) Читал в литературке, что сульфатация - вроде сернокислая соль свинца, очень стойкая, и надо раствор шелочи, типа соды, и только тогда электролиз (зарядка) что-то даст, типа кристаллы сульфатации растворит. Вода вроде безсмысленно. Про радиолюбительство - сам уже наверное боле 20 лет, Еще в школе с паяльником под подушкой спал
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:21 | Сообщение # 1370
Цитата MadMaks (  ) так там же для десульффатации надо стоб 1/3 периода - заряд, 2/3 - разряд. и ты учитываешь что вроде полное амплитудное значение тока и напряжения не померяешь, приборы меряют только усредненное? А мы что с тобой, космический корабль строим или докторскую писать собрались, или ты думаешь, для снятия сульфатации столь важно 1\3 или2\3 периода, или разрядить зарядить точней будет.
Сообщение отредактировал DYBLER - Воскресенье, 11.01.2015, 15:24
