Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:09 | Сообщение # 1371
DYBLER, Да в свое время меня эта тема как-то зацепила. Литературы перечел вагон. Вроде и неглупые люди писали, с теорией, выкладками - аж мозг заворачивало. И разные токи, и периоды. чему уже верить х.з.
В общем похоже как сказал черный_чак: "тема "десульфатации" неисчерпаема как атом,природа бесконечна!"
Кстати вроде средние 1,8-2Ампера в максимальной амплитуде - около 5 Ампер. разница то есть.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:39 | Сообщение # 1372
Цитата MadMaks ()
В общем похоже как сказал черный_чак: "тема "десульфатации" неисчерпаема как атом,природа бесконечна!" Кстати вроде средние 1,8-2Ампера в максимальной амплитуде - около 5 Ампер. разница то есть.
Ты прав, поэтому я уже столько вариантов зарядных перепаял, практика, это самое лучшее доказательство---у меня аккумуляторы ходят 5-6 лет на дизеле, если конечно сразу при покупке не попал на туфту. а на счет радио любительства--уменя до сих пор лежат лампы: гу-29, гу-32, г-811, гк-71, и две рогатых гу-81  biggrin
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 10:27 | Сообщение # 1373
Коллекционируешь? biggrin
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:16 | Сообщение # 1374
Вообще для контролируемого разряда "умный" зарядник типа IMAX B6 подошёл бы. Кстати, черный_чак, ты Аймаксом не пользовался? Есть ли смысл заряжать-разряжать автоаккум им? Если да, хватит ли БП 12 В для зарядки?
И ещё вопрос. Предположим, я хочу оценить остаточную ёмкость батареи. Пусть полностью заряженная батарея выдаёт 12,5 В, я хочу разрядить до 10,5. У меня есть лампочка 55 Вт. Берём среднее напряжение разряда 11,5 В, тогда ток разряда будет 55/11,5 = 4,8 А, так? А дальше замерять время просадки до 10,5 В и умножать на 4,8 А? Верно я рассуждаю?
927 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:45 | Сообщение # 1375
Цитата MadMaks ()
Коллекционируешь?
Да нет, в молодости занимался конкретно передатчиками, а сейчас не тот возраст, ночами сидел паял, надо на радио любительском форуме предложить ребятам. Когда выходил в эфир был приенмник корабельный Волна-м, а сейчас остался один Казахстан--слушаю иногда радио любителей.
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:41 | Сообщение # 1376
Нужно, чтобы он еще выдавал требуемый ток, на сколько Ватт БП?
Цитата Faceman ()
Верно я рассуждаю?
Х.з. дело индивидуальное.
У меня на дальнем свете за 4 часа просадил до 8,5В. Отсоединил, снял, пока 30мин ходил - восстановился до 10,4В
На заряде 2А стоит уже вторые сутки, медленно блин.
12,8В
Добавлено (12.01.2015, 15:41)
DYBLER, нормальный радиолюбитель, не коллекционер радиодеталей? - респект и уважение!
320 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:13 | Сообщение # 1377
MadMaks, если дальний свет, мож, не такой равновесный разряд получается?
БП 60 Вт получается (12 В 5 А).
4589 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:49 | Сообщение # 1378
Т.е. аккумулятор сел полностью, 100-й разряд. Итак: 2 нити дальнего света, 4 габаритных лампочки, и подсветка панели. Максимум 150 Ватт, или примерно 12-12.5 Ампер в час.
Следовательно, батенька, остаточная емкость вашего аккума едва дотягивает до 50А/ч... 3.14здец ему приходит. Электролит в норме? Зарядка нормальная?
Один хрен 100-й разряд ;).
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:50 | Сообщение # 1379
MadMaks, и тем кому будет интересно, выставляю на обозрение устройство для разрядки АКБ с автоматическим отключением при падении напряжения до предельно низкого.
Схему УЗА нашел на сайте "радио кот", немного добавил своего (два диода, V/Aметр), корпус от БП компьютера.
Тут схема УЗА.
Добавлено (12.01.2015, 19:50)
Цитата MadMaks ()
Цитата Faceman ()полностью заряженная батарея выдаёт 12,5 В
12,8В
А у меня 13.4V  tongue
927 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 21:02 | Сообщение # 1380
Александр1964, Автомат, на теристорах или на транзисторах, с реле или без. Я как раз сейчас выбираю схему автомата( надоело по нескольку раз задень бегать смотреть что там на приборах), а их блин в инете тьма. Пока выбрал на двух теристорах, один тиристор силовой, второй на автоматику.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
