Аккумулятор
Vova
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:24 | Сообщение # 1391
Александр1964, Саня, схема блин- класс, есть все функции для нормальной эксплуатации аккумулятора, проста и похоже надежная. Откладываю , свою не доделанную, буду собирать твою, не получается открыть файл с платой.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:52 | Сообщение # 1392
Мужки, все страницы не осилил, НО у вас неправильная первичная установка: на сегодняшний ден все устройства (в т.ч. и АКБ ) рассчитаны на 3 года эксплуатации. В подтверждение моих слов можно сравнить вес АКБ раньше и сейчас... Обратил внимание на эту закономерность когда искал себе новую батарейку. Ёмкость увеличивают, а вес падает - закон сохранения энергии никто не отменял. Стоит в запасе "сильвер-бош" не обслуживаемый, отработал 3 года и сдох, ни проверить ни долить. До сих пор на вольтметре показывает 12,8 вальтажу, а как на машинку кинешь - даже на пук не хватает.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:11 | Сообщение # 1393
Цитата Yavpator (  ) на 3 года эксплуатации Это если дорогие брать - дешевых хватает на год - полтора У меня уже штук десять накопилось -надо бы сдать- их принимают -переделывают и- в новый путь
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:19 | Сообщение # 1394
Цитата Yavpator (  ) Стоит в запасе "сильвер-бош" не обслуживаемый, отработал 3 года и сдох, ни проверить ни долить Расколупал три года тому необслуживаемую 95-ю Варту. Две зимы отработала - и ку-ку. Аккуратно, с помощью строительного фена и пяти отверток-стамесок отодрал верхнюю крышку. На полностью заряженном аккуме плотность электролита 1.20-1.21! О чем говорить? Хотя сам электролит чистенький. Слил сколько смог, залил свежего до покрытия пластин, и потом кислотой довел плотность до 1.28 на заряженном. Еще зиму отработал, потом машину продал. А, да, крышку обратно посадил на любимый мною полиуретановый герметик SIKA/
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:34 | Сообщение # 1395
Цитата Yavpator (  ) не обслуживаемый, отработал 3 года и сдох, ни проверить ни долить. Цитата Фелuкс (  ) с помощью строительного фена и пяти отверток-стамесок отодрал верхнюю крышку. Зачем столько сложностей? Недавно в какойто теме про акккумы писАл - с помощью дрели и сверла из необслуживаемого сделали обслуживаемый. Хочешь проверяй, хочешь - доливай.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:52 | Сообщение # 1396
Да мне еще интересно было...
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:15 | Сообщение # 1397
Цитата DYBLER (  ) не получается открыть файл с платой. Нужно скачать программку Sprint-layout 5 Rus
Например тут: Это на всякий случай.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:43 | Сообщение # 1398
Цитата Faceman (  ) черный_чак, в каком смысле кипятильники и моргалки? Кипятильниками на форуме Электротранспорт называют зарядные типа "трансформатор с выпрямителем". Он может быть со стабилизацией напряжения,со стабилизацией тока,безо всякой стабилизации;у меня такие. "Моргалкой" называют зарядку или дополнительное устройство,которое часть времени подает заряд на батарею,а часть времени при отключенном заряде разряжает батарею небольшим током. Такой алгоритм зарядки по утверждению Алекса Сороки якобы способствует десульфатации пластин и повышению реальной ёмкости батареи. Могобыть,могобыть! (с) Я заряжал "моргалкой" свою сотку,сынову семьсятпятку,две УПСовых батарейки по 18...20 Ач. Эффект если и есть,то процентов на десять. И списать его можно на КТЦ. Алекс Сорока продвигает свои зарядки с "добивкой". Что это такое-"секрет фирмы". Я "добивал" заряд в УПСовую батарею периодически подключая ее к электролиту 150 000 мкФ,заряженному до 32 В. После "добивки" емкость полностью разряженной банки,не принимающей заряд выросла с 0 Ач до 5. Хотел подключить свою сотку,но пришлось отдать ее на время сыну. Его семьсятпятка перестала заводить мотор в мороз. Остаточная ёмкость аж 15 Ач! Пластины сухие! Долил воды,но лишку,плотность аж 1,10! Но мой мотор при нуле заводит на УРА!
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:53 | Сообщение # 1399
Цитата черный_чак (  ) Кипятильниками Недавно тоже столкнулся по аккумуляторам только планшетным- в домашних условиях- "толкнуть" (восстановить) аккумулятор от планшетника самсунг
Дата: Среда, 14.01.2015, 00:06 | Сообщение # 1400
shamilageev, по батареям такого типа на Электротранспорте тоже есть тема. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=71.0
